Van meterkast naar....
In mijn nieuwe oude huis moet de elektra op de schop. Het liefst laat ik de leidingen van de meterkast onder de vloer door lopen tot een hoek in het trappenhuis waardoor het naar alle verdiepingen kan. Zie hieronder.
Het probleem waar ik mee zit is de meterkast, deze hangt aan de "verkeerde" kant van de gang. De vloer van de gang is marmer en er is, als ik de oude tekeningen mag geloven, geen ruimte onder deze vloer. Het plafond van de gang heeft ornamenten en daar kan ik niets overheen trekken.
Net achter de voordeur is wel al een ruimte onder de marmeren vloer, daar zit de watermeter. Gisteren had ik het idee dat ik vanaf de meterkast leidingen horizontaal kunnen trekken richting de hoek achter de deur. Dan zou ik daar kunnen afbuigen naar omlaag om in het gat met de watermeter uit te komen. Vanuit daar zou ik de oversteek naar de "Toegang onder de vloer" kunnen maken. Maar vandaag lees ik op het forum dat horizontaal infrezen in een dragende muur helemaal niet mag, dus ben ik weer bij af. Heeft iemand een goed idee?
Nog wat foto's om een idee te geven van de situatie.
Boven de gang op de eerste is het mooi parket waar ik niet aan wil rommelen. Direct naar de bovenverdieping zou het ook lastiger maken om de benedenverdieping te bedraden.
Voorzetwandje?
Trek eerst alles eens van de muur af, goeie kan dat je een cm of misschien wel 2 aan oude stuc e.d. eraf kan halen, dan verlies je met kabels en een gipsplaat niet zoveel.
ps. de meeste van die smeltzekeringen kan je waarschijnlijk weggooien, ik gok dat die niet geschikt zijn als hoofdzekeringen. En daar hoor je sowieso vanaf te blijven, maar dat mag je zelf weten, stop er vooral niet een verkeerde in)
Ha! Die oude zekeringen zijn voor een sub kast die in de keuken hangt. Dat is een van de redenen dat ik elektra wil veranderen. Er is in 70 jaar een hele hoop bijgeplaatst en veranderd, dus nu een mooi moment om het een beetje netter te maken.
Een voorzetwand probeer ik te voorkomen, maar het is wel een nette oplossing waardoor ik alle vrijheid heb om het te leggen. Enige wat ik dan verlies zijn de mooie marmeren plinten die ik juist probeerde terug in het zicht te krijgen. Ik schrijf deze zeker nog niet af, maar wellicht komt er nog een onverwacht knappe oplossing.
Wat ik vergeet te zeggen is dat ik ook net een aanvraag bij mijnaansluiting heb ingediend om de meterkast te verplaatsen naar de ruimte naast de voordeur waar nu al de gasmeter zit. Die aanvraag is alleen om eens te zien hoeveel dat zou kosten. Als ik de voorwaarden voor een nieuwe kast bekijk vraag ik me af of dat überhaupt een optie is. 70x2050cm deur is een van de eisen, zo groot is die ruimte daar niet. Misschien onderschat ik zo'n verplaatsing van de kast ook volledig.
Via mijnaansluiting verplaatsen ze de meterkast niet. De is de kast waar de meters en de groepenkast in zitten. Dat wist je vast wel, maar details zijn soms belangrijk.
Ze verplaatsen de aansluiting (hoofdzekeringen) en de meter.
Het verplaatsen van de groepenkast (of een nieuwe) mag je zelf doen of door een elektricien laten doen.
Ik zie kabels naar boven gaan.
Kan je die allemaal bovenlangs naar het trappenhuis krijgen, of kunnen ze vervallen.
Anders heb je straks hetzelfde probleem alleen dan van de nieuwe plek naar de huidige plek toe.
"de mooie marmeren plinten"
kan je die er niet afkrijgen?
Je hebt gelijk, ik was een beetje slordig met het verwoorden. Ik ga sowieso een nieuwe groepenkast plaatsen, ik bedoelde inderdaad de aansluiting verplaatsen.
De kabels die nu naar boven gaan wil ik weg hebben. Ze liggen op een verlaagd plafond, daarboven zit nog een mooi ornamenten plafond. Als straks de kabels via de route heb lopen zoals op de tekening, dan kan ik de oude leidingen laten vervallen.
Ik heb vandaag nog wat weggehaald en begin toch wel hoopvol te worden over het infrezen. Er zit een enorm dik pakket stuc op die muur. Als daarin gefreesd wordt, is er misschien net genoeg plek om de leidingen te leggen op de baksteen. De plinten kunnen misschien ook overgehaald worden om van de muur te komen. Als dat lukt, kan ik misschien nog een centimeter winnen. Is de minimale diepte 25mm? Dan begin ik echt te denken dat het goed gaat komen.
wouterTBS
