Vaillant Vhr nl 18-22c - CV krijgt voorrang op warm water
Beste forum leden,
Sinds deze week heb ik een raar probleem met mijn Vaillant ketel. Type:
Het probleem is dat warm water ineens geen voorrang meer krijgt op de CV. Oftewel:
Zo lang de thermostaat warmte vraagt en de verwarming dus brandt, geeft de ketel geen warm water.
De ketel blijft dan op stand 4 staan ( verwarming ) en springt niet naar stand 5 ( warm water ).
En ook : als er warm water vraag is (douche staat aan ) en de verwarming springt aan, wordt de douche koud ( ketel springt dan weer naar stand 4 )..
Er is niets veranderd in de situatie. Wel heb ik ongeveer een week geleden kort de stekker van de ketel uit het stopcontact gehad om tijdelijk een kwh-meter aan te sluiten.
Heb geen idee of het probleem direct daarna is ontstaan..
Is er iemand bekend met dit probleem?
Vriendelijke groet,
Kees Lina
Haal de stekker uit het stopcontact en stop deze er weer in.
Haal wel even de voorkant van de ketel.
Wat doet de driewegklep, deze moet even op en neer gaan.is deze klep aleens vervangen?
Bedankt voor de snelle reactie.
Stekker er uit gehaald en weer er in. Ik zie op de driewegklep ( een honeywell VC8010 ) een wit 'palletje' , lijkt op een tierip. Deze gaat langzaam op en neer nadat ik de stekker er weer in doe. Dat stopt op den duur ook weer.
Ik neem dat de honeywell er niet standaard in zit, is dus eens vervangen. We wonen sinds dit jaar in deze woning dus ben niet bekend met de situatie hiervoor.
