Vaillant VCW 242E
Ik heb een vraag over de CV ketel VCW 242E over het verwarmen.
De ketel is van 1998 en regelmatig onderhouden.
Na de zomerperiode de schakelaar op paneel weer in verwarmingsstand gezet, hierna springt de ketel constant in de verwarmingsstand, ongeacht of er een kamerthermostaat op aangesloten is.
Wel reageert de ketel op de instelbare draaiknop voor keteltemperatuurregeling op de electronische unit.
Warm water tappen lijkt goed te gaan, je ziet de veer van de regelklep netjes op en neer gaan.
wie heeft een idee?
Ja ik bedoel inderdaad dat de ketel verwarmd als de kamerthermostaat laag staat of niet aangesloten(heb ik draadje losgehaald)
wie heeft een idee?
Het omschakelventiel midden voor in de ketel, komt waarschijnlijk niet goed naar beneden.
Het heveltje moet u eens met de hand naar beneden drukken.
Gevolg van een lekkende pakkingbus die zit daaronder .
Vanmorgen de voorkeurklep gecontroleerd met microschakelaar.
Dit lijkt allemaal prima te werken, drukken op zwart hefboompje helpt niets.
Als je de hefboom iets om zet met een schroevedraaier en hoor je het schakelaartje en gaat de brander direct aan.
Hierna de verwarmingschakelaar weer op aan gezet en de ketel begon gelijk weer te branden, kamerthermostaat laag gezet.
Lijkt het dan toch op een electronisch probleem met de schakelprint?
Dutchiie
