Vaillant VCW 242E SO28 warm water probleem...!
Goedemiddag,
Het volgende doet zich voor bij mijn Vaillant VCW 242E:
CV gedeelte loopt normaal, alles wordt goed warm.
Ook douchen en de kraan op de bovenverdieping wordt goed normaal heet.
Probleem is bij de kraan beneden:
die wordt een paar seconden warm en blijft daarna koud en wordt ook niet meer warm.
Lijkt dus alsof het omschakelen ergens verkeerd gaat?
Onlangs wel minimale lekkeage gehad bij het watergedeelte maar die is spontaan weer gestopt.. Lekke pakkingbus waarschijnlijk.
Ik weet dat deze ketel met een tapdrempel werkt, kan dat er iets mee te maken hebben wellicht? Of de waterdruk?
Hoor graag een suggestie... bij voorbaat dank..!!
mvrgr.
Frank
Heb je soms nog een oude kraan met kraan rubbers, zo ja zou het ook kunnen dat bij het warm worden het rubber uit gaat zetten waardoor de tapdrempel net te laag wordt maar wat Obelix aangeeft is ook heel goed mogelijk.
Het is geen kraan met rubbers.
Ook zit er niet echt een perlator op de kraan, of
moet ik het zeefje er dan proberen uit te halen.
Kan er helemaal geen oorzaak zijn in de ketel zelf denken jullie?
het vreemde is dat de cv en de ww op de bovenverdieping gewoon normaal werken..
Bedankt voor het meedenken..!
Dus ligt het aan die kraan, of de leiding die er Naar toe loopt.
Je ketel is ok.
Anders zou hij nergens functioneren.
Het is gelukt, we hebben weer warm water..!
er zat toch een perlator in die helemaal vol zat met gruis en vuil..
Bedankt voor de hulp!!
