Vaatwasser Whirlpool ADG MAXI pomp blijf draaien
ADG MAXI van Whirlpool (Januari 2003)
Service
8511 562 01610
99 0304 000018
Machine start zijn programma zoals dat altijd gebeurd. Maar na plus-minus 1 uur wil hij het vaatwater wegpompen en blijft de pomp draaien. Dit is het moment waarop de machine de droogperiode ingaat.
Als ik de deur open staat er alleen water net onder de filterplaat in de machine. Filter al een keer verwijderd en is schoon.
Ook de machine al een keer laten draaien met alleen water maar heeft tot op dit moment nog geen oplossing geboden.
Zoeken op forum loods me naar de sodavariant welke ik nog zou kunnen proberen.
Utreg schreef:
Bodemplaat al gecontroleerd op lekkage?
Zojuist plinten van keuken verwijderd en onder de machine is geen water waar genomen. Zo ook de zilvere plint aan de voorzijde verwijderd en daarachter is alles hop en hop droog. Vlotterstangetje (rood) linkerzijde is gewoon te liften. Alvorens de gehele machine van zijn plek te halen, nog tips. Want op deze manier is de boel niet echt bereikbaar zeg.
Dat hoort zo.
Dat was me duidelijk. Maar dat de machine uren blijft pompen nadat hij zijn programma heeft afgewerkt lijkt me niet correct. Ik deze toestand komt de machine nooit aan het einde van zijn programma en worden de piepjes niet gegeven als teken dat alles klaar zou zijn. :(
Update:
programma 30 min verloopt goed.
programma 91 min geeft de situatie dat de pomp blijft pompen. Vlotter linkerszijde (rode penne-tje) in het piepschuim vlottertje is te liften, pomp blijft echter draaien. Ook hier is geen water te zien. :?
En op het display blijft een 1 staan totdat ik handmatig een reset uitvoer met de toetscombinatie Auto - 30/40
Dank voor de tip, vanmorgen met succes de machine gefixed. Was wel even opletten hoe het labyrint zo leeg mogelijk gemaakt kon worden. Opdat de machine zo droog mogelijk bleef en zo ook de houten vloer eronder.
Niveaukamer in zijn geheel gedemonteerd inclusief de onderdelen daarin. Na het verwijderen van het reedcontact kon de gehele kamer lekker schoongemaakt worden onder de waterkraan. Ook de geribbelde slang van de niveaukamer naar de afvoerpomp is schoongemaakt.
Zonder het labyrint deel in zijn geheel te demonteren zou ik niet weten hoe deze gereinigd kan worden. Ik heb het labyrint op de slangen (links onder) laten zitten en was daarna in de gelegenheid de niveaukamer vrij te krijgen. Labyrint (links boven) heb ik dan nu voor lief gelaten.
Ik ben weer blij, Henny bedankt :wink:
Zie hier de foto's in volgorde;
