Vaatwasser siemens pompt het water niet weg
Geachte,
mijn vaatwasser siemens pompt het water niet meer weg, het blijft dus staan.
Als ik hem aanzet de programma wordt niet gestart, maar brandt de lichtje E23 op het display (zou iemand weten wat dat betekent)??
Wat is het mogelijk te doen, laten repareren door siemens??? Of misschien zelf proberen te herstellen, maar wat dan?? of een nieuwe kopen.
Kan iemand hiermee me helpen a.u.b. om een advies te geven wat het zou kunnen zijn.
Bedankt!
Al het water uit de kuip halen en kijken of je niet een klepje kan losmaken onder de zeef om bij de afvoerpomp te komen.
Staat in de handleiding!!
Beste,
bedankt voor uw reactie. Wij hebben alles een paar dagen geleden geprobeerd zoals u ook gezegd had. Maar de probleem is dat die pomp ene keer gaat en andere keer stopt en het heeft geen kracht om het water af te pompen.
De probleem is dat ik de handleiding weggedaan heb en vindt nergens terug.
Daardoor versta ik niet wat het kan betekenen als het lichtje E23 aanbrandt op het display???
Bedankt!!!
Te zien aan de foutcode E23 moet het een tamelijk modern model betreffen, in elk geval niet ouder dan 10 jaar.
Daarvoor zijn bij Siemens vrijwel alle handleidingen te downloaden. Daar heb je wel het E-Nummer voor nodig (ingelaserd op de bovenrand van de deur).
Zonder dat E-Nummer kun je niets doen, wij hier trouwens ook niet (veel)...
Aardbei20
