Vaat niet schoon Whirlpool adp 4305
Beste,
sinds enige tijd wordt onze vaat niet meer goed schoon, en wordt niet al het poeder uit het bakje gepakt.
De vaat die niet schoon is zijn vooral glazen en mokken, daar blijft aangekoekt vuil op de bodem achter (dit lijkt niet het vuil van de glazen zelf, maar etensresten ed.).
Daarnaast recentelijk bijgekomen probleem dat niet al het poeder uit het bakje genomen wordt. Er blijft poeder achter tot na het programma.
Wat ik reeds gedaan heb:
- sproei armen schoongemaakt, zo goed als het kon (uitgespoeld en gaatjes met een tandenstoker schoon gepeuterd)
- filter schoongemaakt
- soda behandeling (eerst soda + warm water op filter, uren gewacht. Daarna programma aangezet, na 30 minuten onderbroken en soda toegevoegd, uren gewacht, programma afgemaakt).
- temperatuur na 30 minuten was lauw, na 1.5 uur draaien v/h programma was super heet, dus leek me ok
Helaas heeft bovenstaande niet geholpen. De soda leek ook niet alles schoon te maken, zo was er nog steeds een witte waas op het filter aanwezig (vetresten / zeepresten?? leken wel draadjes)
Wat is nu raadzaam?
Ik weet dat er speciale zakjes te koop zijn voor het reinigen van de vaatwasser, maken deze beter schoon dan de soda? En zijn alle merken even goed?
Daarnaast mogelijk om de vaatwasser open te maken en het binnenwerk schoon te maken?
Kan het ook een toevoer van water probleem zijn?
Hopelijk weet iemand raad, bvd!
Ik heb dit zelf nog niet voor gehad met m'n eigen Whirlpool maar ik denk dat je toch beter begint met de (cilindervormige) filter volledig schoon te maken. Die witte waas heb ik ook al een keer verwijderd en dat was volgens mij wel degelijk nodig want dat zag er uit als een volledige film papierpulp (lastig te verwijderen met handborstelje en stromend water.). Wie weet lost dit uw probleem op.
Wij hadden een ander probleem dat te maken had met een verstopte afvoer en niet met de vaatwas zelf (dat konden we zien toen de vaatwas water weg pompte naar de spoelbak op dezelfde afvoerleiding).
Hallo
Ik heb dit probleem ook gehad met een Whirlpool.
Bij mij lag het probleem bij de manchet van de bovenste korf.
Deze was geheel opgelost.
Dit onderdeel zit in de machine tegen de achterwand.
Na vervangen van dit onderdeel is alles weer perfect schoon.
Artikelnummer: 3031407
Origineelnummer: 481253029431
Onder de bovenste korf (la) zit een buis die bovenste sproeiarm van water voorziet.
Deze buis schuift in de kunststof manchet, zodat het water naar de sproeiarm kan.
Ik hoop dat het nu wat duidelijker is.
Peer
Hey allen,
bedankt voor de reacties. Ik heb de soda manier nogmaals uitgevoerd, nu een hele nacht laten weken, en hij wast weer als vanouds :).
Gr,
Species
Maros
