UTP kabel in de grond repareren
Ik heb een UTP grondkabel in de grond liggen en deze is bij graafwerkzaamheden helaas doormidden gegaan.
Ik zou deze graag weer willen repareren en denk aan het volgende:
- Alle 8 de draadjes weer aan elkaar solderen en per draadje afschermen met een krimpkous.
- Vervolgens de gehele kabel met een grotere krimpkous aan elkaar afdichten.
Zou het aanbrenegn van deze krimpkousen de werking van vocht en andere invloeden onder de grond en de kabel en las afdoende beschermen of moet ik het anders aanpakken?
Hallo
Solderen, goed isoleren met b.v. krimpkous en daarna verpakken in een gietmof/doos.
Dan bent u waterdicht.
Grt.
Een UTP kabel, en ook andere data kabels hebben een bepaalde twisting per aderpaar.
Elk aderpaar heeft een andere aantal twisting per meter om overspraak tussen de aderparen te voorkomen.
Zorg er dus voor dat je dezelfde twisting aanhoudt en ook de kabel zoveel mogelijk "origineel" laat.
Een beter advies is vervangen, maar dat is niet altijd mogelijk.
Je kunt het altijd proberen, ook al kan de snelheid door data fouten eventueel teruglopen.
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb inmiddels de kabel ergens naar binnen gehaald en daar gekoppeld en vandaar uit naar het originele beginpunt een nieuw deel gelegd. Dus met een koppelstuk aan elkaar verbonden in een binnen ruimte.
