Ik heb ooit een zelfde probleem gehad.
Overdag als er allerlei stroom verbruikt wordt en het huis warm is had ik geen probleem maar 's nachts; koud huis, weinig stroomverbruikers aan ging het telkens mis.
Ik heb toen eerst alle lasdozen nagekeken. Mijn theorie was dat het te maken moest hebben met opwarming en afkoeling van de koperdraden. Bij afkoeling krimpen ze iets en bij opwarming zetten ze wat uit.
Als er ergens in een lasdoos / wandcontactdoos een wat dubieuze verbinding zit dacht ik dat iets krimp door afkoeling net genoeg moest zijn voor sluiting of aardlek. (bij mij viel soms de aardlek, soms de groep en soms zelfs de hele hoofdschakelaar uit)
Dus; een middadag uitgetrokken voor controle maar niets kunnen vinden
Toen maar de nacht situatie nagebootst overdag: alles uit wat overdag gebruikt wordt (ben zelfstandig en werk thuis dus vandaar dat overdag de meeste apparaten aan staan)
ook de verwarming op nachtstand en wachten tot er iets gebeurt.
Na lang wachten sprong inderdaad ineens de aardlek uit en belangrijker; ik hoorde ergens een knal!
Aardlek weer aangezet en mijzelf verplaatst richting knal en weer waxhten.
Na een (veel te) lange tijd inderdaad weer hetzelfde verhaal en wat bleek; de knal kwam uit de wasmachine.
Wasmachine stekker er uit en het probleem heeft zich nooit meer voorgedaan.
Enfin; in een notendop: trek eens wat stekkers er uit 's nachts en kijk of het probleem zich nog steeds voordoet, zo niet dan zit het dus in één van je apparaten.
daarna systematisch onderzoeken welke het kan zijn.
Wat trouwens ook kan: een elektricien bellen en die de boel even door laten meten. Scheelt je een hele hoop tijd
Succes
