TomDerks
Beste mensen gisteravond deed zich bij ons thuis iets raars voor.
Plotseling viel in een deel van het huis de stroom uit. Maar toen ik in de meter kast keek was de zekering van de groep niet uitgeschakeld.
Vermoedelijk ligt er dus ergens een leiding los.
Ik heb de energie leverancier (eneco) gebeld en volgens hun hebben wij maar één hoofdzekering en kan het niet zo zijn dat er een van de drie fasen uitgeschakeld is. Want volgens hun krijgen we maar één fase. En zou dus het hele huis zonder stroom moeten zijn.
Voor de veiligheid heb ik de zekering (een automaat) uitgeschakeld.
De bewuste groep had eerder al een korte stroomstoring waarbij hij minder dan een seconde uitschakelde en weer aan sprong.
Op deze groep staan ook veel apparaten en de laatste tijd gingen lampen wat zachter branden als bijv een waterkoker, of een stofzuiger aangeschakeld werd.
Het huis is uit 1939 maar een paar jaar geleden is de elektrische installatie vernieuwd. Dit hebben de vorige bewoners gedaan of laten doen.
Graag zou ik willen weten waar en hoe ik naar een fout moet zoeken. Zodat ik er achter kan komen of er een draad los ligt en waar de draad los ligt. Een handicap is het feit dat er geen centraal doos systeem is en dat bij de herinstalatie gebruik gemaakt is van de oude buizen.
Met andere woorden de aansluitingen zitten op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Dus bij bijvoorkeur doe ik metingen aan de contactdozen en aansluitpunten die ik wel kan zien.
Tenslotte ben ik in het bezit van een goede multimeter.
Het is een lang verhaal geworden maar hopelijk zit er bruikbare info bij zodat jullie me de goede kant op kunnen sturen.
Tom
Tom
