Uitstekend stuk afvoerbuis verwijderen
Hoi,
Ik heb een inbouw vaatwasser gekocht voor mij keuken. Maar na het verwijderen van het keukenkastje kwam ik erachter dat er stuk afvoerbuis achter zat. Deze steeks dusdanig uit, dat ik mijn vaatwasser net niet ver genoeg onder het aanrecht kan schuiven om deze mooi aan te laten sluiten op de andere kastjes. Het scheelt zo'n 1 a 2 centimer als ik het frontje erbij optel. De afvoer wordt niet gebruikt, denk van de vorige keuken. Is het mogelijk de buis te verwijderen/af te snijden?
Ik heb weinig ervaring met klussen, laat staan met afvoeren.
Past de vaatwasser als je alleen de eerste bocht afzaagt?
Altijd proberen zoveel mogelijk te behouden als dat makkelijk kan, je weet nooit wat je ooit nog eens gaat veranderen.
Op vloerniveau is ook geen probleem.
Zit alles trouwens in de vloer of gaat het zo de kruipruimte in? In het 2e geval zou het kunnen dat het helemaal niet meer aangesloten zit, dat maakt het nog makkelijker.
Nee helaas niet. De onderkant van de vaatwasser komt tegen het stukje buis aan wat het verst van de muur zit. Ik zou een centimer of 2-3 kunnen laten zitten omdat de vaatwasser nog iets omhoog moet om tegen het aanrechtblad aan te komen.
Er zit geen kruipruimte onder, ik woon in een appartementje. Maar is het dan een kwestie van een stukje afzagen en klaar?
Ik zou de cement van onderste 45 graden bocht open kappen en dan met een schildersföhn warm stoken en loshalen. En er dan een eindkap op lijmen.
Want je weet het maar nooit, als er elders een verstopping komt, dan zal het er hier uitkomen.
En ook niet te vergeten, je hebt een open verbinding met het riool en dat gaat stinken.
Wat Lampje zegt, alleen met een beetje mazzel kan je het gewoon strak langs de vloer afzagen en er daar een dop inlijmen. PVC doppen heb je zowel mannelijk als vrouwelijk.
Mogelijk inderdaad eerst met behulp van een schildersföhn de oude knie rand eruit halen.
Zoals ze eerst al zeiden af zagen.
Dan bekijken wat er in de vloer zit.
De bocht kan met dubbel mof zijn geweest of met spie.
Dit laatste dan zit er in de vloer een sok. dan kan er een stop in lijmen
Bij een mof moet je de vloer iets op kappen en rond om warm maken zodat de rand van mof er af kan, nu kan je er een Pvc kap op lijmen
