Uitdaging, al 2 monteurs weten geen raad ! RadsonHR2560
Mijn ketel geeft sinds enige tijd een vreemd probleem.
Als de het water afgekoeld is draait de ketel een tijdje prima (15-30 min.) Daarna schiet ineens de watertemperatuur boven de 90C en slaat de ketel uit naar stand 9, niet knipperend, de temperatuur loopt dan door naar 110C !!
als ik een tijdje wacht tot de temperatuur onder de 90C komt, en ik doe de stekker terug in het stopcontact springt de ketel zonder problemen weer aan, echter naar 15-30 minuten weer hetzelfde verhaal.
Zou het kunnen dat de pomp stuk/onbetrouwbaar is waardoor deze stopt met de waterdoorvoer, misschien dat daardoor er een stilstand in het water komt bij de plek waar de opwarming plaatsvind, temp te hoog, ketel uit ? ik heb er geen verstand van maar dit leek mij een logische verklaring.
Lijkt er wel op.
Je kan meten of de pomp wel spanning blijft houden tijdens de storing.
Dat geeft iig een indicatie of het uit de elektronica of pomp komt.
Vervolgens kan je de kopschroef van de pomp eraf halen om te kijken of de pomp blijft lopen of dat deze stopt, terwijl er dus wel spanning is.
Zal het even gaan testen, laat het snel weten !
Ik zal de spanning op de pomp meten tijdens en voor de storing, ik ben benieuwd ! :o
Als de pomp stilvalt tijdens cvketelbedrijf, zou je een knipperende 9 moeten krijgen.
Lijkt me dus niet dat de pomp stilvalt (alhoewel niets onmogelijk is natuurlijk)
Wat voor installatie zit er achter de cv ketel?
Vloerverwarming, radiatoren, thermostaatkranen, by-pass in de installatie?
Achter m'n cv ketel zitten aan de voorzijde van het huis boven 2 radiatoren en beneden 2 radiatoren, deze loopt via kruipruimte naar aanbouw waar een vloerverwarming met eigen pompunit zit.
Aan de achterzijde ook 2 radiatoren boven en 2 radiatoren beneden.
Overigens heb ik ook sinds de verbouwing 2 jaar geleden het probleem dat mijn vloerverwarming nauwelijks warm wordt, terwijl de radiatoren die er net voor zitten in de woonkamer, op het moment dat de ketel wel draait gloeiend heet worden.
Voor mij een raadsel !
