Tyleen leidingen via platenwisselaar.
nieuw op uw forum.
vraag, er is een nieuwe vaillant ecotec plus 5 gemonteerd.
tijdens de montage daarvan zijn de aan-en retour leidingen afgesloten geweest.
mijn gevoel geeft aan dat ik de wisselaar nu moet ontluchten.
aan de boven- en onderkant en aan zijkant, op de leidingen, zitten eveneens twee
ontluchtings kraantjes. moet ik een bepaalde volgorde van ontluchten aanhouden ?
Dat is een klein buffervat, geen wisselaar.
Kraantjes allemaal even opendraaien maar de onderste kan je overslaan. Daar komt toch geen lucht uit. Maakt niet uit in welke volgorde.
overigens is het buffervat destijds geplaatst als scheidingsfilter tussen de cv ketel en de vloerverwarming
met als doel de cv ketel schoon te houden.
excuus voor de verkeerde benaming van het buffervat.
Vreemd verhaal van diegene die hem geplaatst heeft, want de ketel schoonhouden doet hij namelijk niet. Het is geen fysieke scheiding dus het water gaat gewoon van de vloerverwarming zo de ketel in.
Het is wel bedoeld om extra inhoud van het systeem te creëren, zodat je het pendelen van de ketel tegen gaat.
er kan een spiraal in deze buffer zitten, maar dat zal dan op het typeplaatsje van de buffer moeten staan
Bij dit soort kleine volumax vaten zit er boven en onder op het vat een aansluiting voor de spiraal.
Misschien dat ze vroeger wel aan de zijkant zaten. Deze ziet er al vrij oud uit, dus het zou kunnen.
In dit model zit een spiraal anders heeft het vat maar 2 aansluitingen.
Het is echt bedoeld om te scheiden en vanwege vaak het kleine volume aan de sec. zijde en buffer.
Werk vaak erg goed, heeft ook een goed rendement...
Vr Gr
Amanda Siemelink
