Hoi,
Ik wil graag mijn tv (lg55nano816na, 17.2kg) met een tv beugel aan de muur hangen.
Ik heb foto’s bijgevoegd waarop het materiaal van de muur te zien is. Ik woon in Finland dus ik kan het moeilijker uitvinden wat het precies is, maar als ik het goed begrijp “siporex”, dus ‘cellenbeton’.
(De muur LIJKT niet hol te zijn. Dat gat in de foto is omdat ik bij het keuken bouwen per ongeluk de hamer stand aan had en er doorheen ging )
De muur is 7cm dik.
Het idee is dat de tv iets hoger hangt, maar vooral iets verder naar links zodat de rechter bovenhoek niet vanuit de keuken te zien is. Daardoor komt de tv dus gedeeltelijk voor de pilaar en hangt ie schuin voor de muur. Daarom kan ik hem niet vlak tegen de muur ophangen met zo’n simpelere houder.
Is het mogelijk mijn tv aan de muur te hangen zonder dat de muur breekt of de hele tv eraf valt? Het ziet er poreus uit. En ik ben geen expert maar als de tv iets van de muur af zit, staan er meer voorwaartse ipv neerwaartse krachten op lijkt me?
Pluggen die ik kan vinden zijn sterk, maar het is de muur waar ik m’n twijfels aan heb
Er hangt wel een IKEA keuken met zo’n rails aan vast, maar dat is vooral neerwaartse kracht volgens mij.
De pilaar is beton. Als er een tv houder bestaat die ver genoeg kan uitrekken, zou ik die tegen de rechterkant van de pilaar kunnen hangen. Maar dan moet ie wel 90 graden kunnen draaien
Alvast bedankt!
)De muur is 7cm dik.
Alvast bedankt!
