Tussenwand verwijderen en verlaagd plafond
Hallo allemaal,
Binnenkort wordt een niet dragende muur op zolder gedeeltelijk verwijderd.
Dit wil zeggen een gat van 2 meter breed bij 2 meter hoog .
Aan de linker, rechter en bovenzijde blijven dus nog gipsblokken zitten.
Nu laat ik dit doen door iemand dus dat is geen probleem.
Nu willen we echter ook een verlaagd plafond maken. Dit plafond ( de balken) komen dus aan het gedeelte boven het gat ( in beide kamers aangrenzend aan het gat).
Nu is mijn vraag.. Kan dit?
Of stort het gedeelte boven het gat dan in door het gewicht van de gipsplaten en balken?
Alvast bedankt!
Weet je zeker, dat het geen draagmuur is ?
Want een muur wordt niet voor niets op een zolder geplaatst tot aan het dak.
En een gat van 2x2 meter, hoop ik wel dat diegene die het gaat doen, er een beetje verstand van heeft.
Zonder een goede ondersteuning kun je in het gat dus niet zo maar even een plafond aan gaan hangen.
Maar dat hoort ook diegene te weten, die het gat er in gaat maken.
Verders worden er op dit forum geen uitspraken gedaan, over werk dat anderen doen of gaan doen.
Het plafond willen we zelf gaan doen. Wat betreft de muur, bij de buren is deze er ook uit ( gat van ongeveer dezelfde afmetingen). Zou de muur niet vanaf de nok van het dak lopen als het een draagmuur is ( puntdak) Hij loopt nu namelijk vanaf 50 cm onder de punt. Ook bij de buren is er geen gebruik gemaakt van ondersteunende balken, de randen zijn alleen gestuukt en geverfd..
De linker muur op de foto is wel een draagmuur daar ben ik zeker van.
Er zit op dit moment al rachelwerk bevestigd aan de muur, wat er dus waarschijnlijk af moet indien het geheel te zwaar is..
Waarom een verlaagd plafond? Tegenwoordig is men juist blij met wat extra hoogte.
Of de wand het gewicht kan houden is mede afhankelijk van de latei die geplaatst wordt. Dit kan je navragen bij degene die het uitvoert.
Ook de andere plekken (muur/dak) waar het plafond aan bevestigd wordt moeten even gechecked worden...
DylanS
