Tuin - Schuurdeur bijschaven
Hoi klussers,
Mijn tuinhek deur en schuurdeur klemden beiden afgelopen winter.
Nu valt het wel mee.
Mijn vraag; hoe moet ik zoiets bijschaven? Wat voor soort gereedschap heb ik nodig en moet ik nog een soort nabehandeling doen ?
Bedankt voor de tips.
Met een elec.of handschaaf de klemmende kanten wat afschaven, zodat er weer wat ruimte ontstaat, daarna zonodig weer conserveren.
De deur er eerst even uithalen is makkelijker. Het kan dan ook met een zaag (bv. cirkelzaag). De sluitkant een beetje schuin schaven/zagen, dan past de deur beter. Als je de deur er niet uithaalt, zet deze dan goed vast.
Na het kleiner maken de deur weer schilderen.
Welke kant van de deur moet kleiner?
De bovenkant moet worden bijgewerkt. De deur eruit halen? Dat levert toch alleen extra werk op omdat je weer moet passen?
