Jaloezie-scherm tuin werkt niet naar behoren.
Goedemiddag,
Wij hebben een paar jaar geleden een terrasoverkapping laten plaatsen met 2 jaloezie-schermen (zie foto). De jaloezieschermen zijn draaibaar, maar het door de aannemer bedachte mechaniek werkt niet meer naar behoren. Het enige wat nu nog kan is de jaloezieën open laten staan, maar met wind en regen is dat niet echt prettig.
Om e.e.a. weer een beetje werkbaar te maken dacht ik aan het plaatsen van iets van scharnieren, maar ben er nog niet van overtuigd of dit zou gaan werken. Zijn er mensen die misschien nog andere ideeën hebben om dit aan te pakken?
Ik denk dat dit soort systemen prima werken op een veranda in Australië, met een gin-tonic naast je.
En dan wel gemaakt van hoogwaardige houtsoorten.
En niet van douglas/vuren/grenen in het Nederlandse klimaat. Naaldhout trekt krom door vocht. En daardoor zal het systeem idd niet meer werken zoals bedacht.
De aannemer heeft het wel zelf genaakt, maar heeft het afgeleid van een bestaand mechanisme wat hij eerder gebruikte bij deze schermen.
De latten zijn niet krom. Het probleem wordt niet veroorzaakt door het hout, maar door het bedachte mechanisme. De schermen zijn gewoonweg te breed waardoor het gewicht de boel naar beneden laat zakken.
Als ik iets (gasveer?) er tussen kon plaatsen wat het wat tegenhoud dan is het probleem opgelost.
Kan de aannemer het breedste scherm niet opdelen in 2 smallere?
Duwen aan een plank of is er een mechaniek.
Maak is een foto van het mechaniek dat aan alle planken is gekoppeld.
Het is 'duwen' aan een plank. Op het filmpje zie je hoe het werkt (ik duw een plank omhoog en mijn vrouw filmt).
Het idee wat de aannemer had was er genoeg weerstand zou ontstaan tussen de planken en de vastgeschroefde aluminium strippen (links en rechts) zou ontstaan. In mijn zoektocht heb ik o.a. dit gevonden: Draaibare lamellen.
Dit ziet er uit alsof daarin ieder geval beter over is nagedacht. Nadeel is wel dat ik eerste de bestaande schermen moet ontmantelen. Vandaar dat ik eerst een makkelijkere oplossing wil proberen. Het belangrijkste voor ons is is dat de lamellen blijven staan als we ze dicht doen.
Als je een of twee scharnier/draaipunten zwaarder kan laten draaien, iets met een rubber/kunststof ring erbij kan dat een oplossing zijn.
loockmicro
