Trekveer in de knoop
Tom345
Heeft er iemand een handige tip hoe ik een trekveer kan oprollen, zodat die niet in de knoop raakt?
Voor en na iedere klus met mijn trekveer (20 m) heb ik vijf tot 10 minuten nodig voor het ontknopen.
Als je de trekveer opgerold hebt, kan je een paar losse stukjes VD draad gebruiken om deze samen te binden. Werkt ook perfect voor verlengsnoeren.
Hmh, de oproldiameter wordt min of meer bepaald door de trekveer zelf. Misschien heb ik een bijzonder lastig exemplaar trekveer.
Trekveer oprollen met een diameter van ongeveer 50 cm.
Als je hem strakker oprolt dan heb je kans dat de binnendraad te strak komt te staan en afbreekt.
Heb je een metalen of een kunststof (bouwmarkt) trekveer??
Metalen ruime diameter oprollen, diameter nemen zoals deze in de verpakking zat.
Overige tips zijn al gegeven.
De uiteinden lang houden.
Dus bij het beginnen te rollen al een "overlengte" van ca 30cm en aan het end ook iets overhouden.
Laat bij het rollen de veer zijn positie kiezen.
Dit kan ook rare effecten geven bij het weer gebruiken, maar de uiteinden zullen niet meer door de lussen steken waardoor je het probleem eigenlijk wel kwijt bent.
Geweldige vraag want een herkenbaar probleem (dan wel met een metalen veer). Ik snap ook eigenlijk niet waarom ze niet in een slimme cassette zitten...misschien iets voor het "beste Idee"?
Een metalen veer kan je niet strakker oprollen dan ca 50cm doorsnede anders knapt de binnen draad en dan heb je alleen nog veer waar je niet mee kan trekken.
Nu heb ik een veer van 10m en 1 van 40m beide krijg ik nooit in de knoop.
Daar moet ik echt moeite voor doen.
Hm, zo vreemd vind ik de ervaring van de TS niet. Ik heb inmiddels ook een trekveer met binnendraad - nog van een redelijke kwaliteit ook - maar na een aantal keren gebruiken is de oorspronkelijke rondheid er wel uit. Vooral als ik op een bepaalde plek met kracht heb moeten trekken valt het me op dat de metalen veer in meer of mindere mate knikt. Gebeurt dat op meer plekken dan krijg je 'm niet meer zo makkelijk mooi opgerold.
En als je 'm oprolt en het uiteinde in de rol steekt moet je er goed op letten dat je 'm in de omgekeerde volgorde weer uit elkaar haalt want anders krijg je echt een knoop.
Ik zal eens kijken of ik van klosjes en een achterplaat een 'cirkel' kan maken waar ik 'm op kan rollen en de uiteinden ergens aan vast kan maken zonder een knoop te veroorzaken. Misschien komt dan de 'eigen' rondheid ook weer terug als ik 'm zo opberg. Leuke klus voor mijn 'onderaannemer' (mijn zoon) :mrgreen:
