Trekveer met trekveerpomp wil niet door de laatste meters
Trekveer (van 20 meter) met trekveerpomp wil niet door het laatste eind. Telefoonkabel die er uit heb gehaald was net iets meer dan 18 meter. Trekveer is bijna zover maar wil niet verder. Iemand een tip?
De telkabel brak bij de eerste poging anders had ik die als trekveer gebruikt.
Bouwjaar van mijn woning (maisonnette) is 1998, dus betonnen muren.
Is wel heel de oude kabel eruit?
Dun touwtje door de buis zuigen mbv een stofzuiger.
Eventueel een heel klein propje van een plastic zakje aan het begin van het touwtje knopen.
Dan zou ik het van die laatst genoemde kant uit proberen, hoe dichter je bij de verstopping zit hoe meer kans dat je er door komt.
De optie met de stofzuiger en dan touwtje zou je ook nog kunnen proberen.
Ik ga morgen met de stofzuiger aan de gang. Eerst even naar de Gamma voor een touw. Iets lichts neem ik aan?
Ja.
Ben ooit begonnen met een cassettebandje, daarmee een visdraad erdoor getrokken en toen een metseldraad.
Dat is inderdaad de manier, al is een cassettebandje tegenwoordig zeldzaam :wink:
Iets zo licht mogelijk zodat de stofzuiger het door de leiding heen zuigt.
Maar was die telefoonkabel er nu wel in zijn geheel uit? Anders is de stofzuiger kansloos en wordt het überhaupt een heel lastige opgave.
Hoe ver kom je vanaf de andere kant en hoe ziet de andere kant er uit?
Is dit in de meterkast? En voer je de veer dan direct in de leiding in het betonnen plafond in? Of voer je de veer in een (opbouw) leiding tegen de achterwand of zijwand in of kijk je tegen een verlaagd / afgetimmerd plafond? In dat geval kun je de leiding waarschijnlijk een stuk demonteren.
Mooi, je zit in de meterkast dan in ieder geval al bij het plafond. Ik heb wel eens iemand meegemaakt die probeerde een kabel door een loze leiding te trekken inclusief een stuk flexbuis boven het verlaagde plafond in de meterkast. Dat was geen succes. :wink:
Hoe ver kom je er in vanaf de meterkast?
Is de oude telefoonkabel er wel volledig uit?
Kan het kloppen dat de leiding in kwestie niet op de foto staat? Ik zie geen lege leiding, overal zit al een kabel of trekdraad in?
Oude foto. Je ziet er eentje met een telkabel. Die is nu leeg. Ik denk dat die er helemaal uit is. Maar ja hoe weet je zoiets zeker? Heb er een meter of 18 uitgehaald. Het is van de meterkast op de begaande vloer naar de eerste verdieping overzijde van de woning.
Als je beide uiteinden van de telefoonkabel terug hebt kunnen trekken zonder veel moeite, kun je er vanuit gaan dat hij er helemaal uit is.
Hoe ver krijg je de veer erin vanuit de meterkast? Enkele meters of echt maar een klein stukje?
Oke. Als het echt maar een klein stukje was (lees: je komt de eerste bocht niet door) had je nog kunnen proberen om vanuit de kamer de trekveer in te voeren met een touwtje aan de voorkant. Dan breng je met de veer het touwtje in de buurt van het einde van de buis en kun je het met een stofzuiger door de laatste bocht halen. Maar dat gaat in dit geval niet werken...
Dan hoop ik dat het morgen goed komt met de andere tips!
Victorie met dank voor alle tips! Nu wachten op de vertraagde levering van mijn netwerkkabel. Heb er 3 mm nylon voor gebruikt met een boterham zakje er aan. Werkte erg goed.
Nu trekveer er aan of het nylon touw gebruiken om de kabel te trekken?
ADE8ECBE-177C-482E-B76F-BE8D8649BE1D.jpeg 45D1A084-FCFB-4554-A378-ADE7D5D44A6A.jpeg
De kabel uiteindelijk met de veer erdoor trekken. De kabel kan nog wel eens wrijving hebben in een bochtje en dan wil je wel stevig kunnen trekken.
Als je er genoeg vertrouwen in hebt dan kun je met het nylon koord de trekveer erdoor trekken. Of anders eerst een VD draad erdoor trekken en dan weer met de Vd draad de trekveer. Of nog extra tussenstappen met eerst een dunner ijzerdraad bijvoorbeeld. Dat kun je zelf het beste beoordelen.
Het kan overigens helpen om de kabel wat te bevochtigen met water voor het invoeren in de leiding.
Mooi dat het gelukt is.
Is die oplossing met die gekoppelde coax kabels op de tweede foto definitief? Kan een mogelijke oorzaak voor televisiestoringen zijn. Tegenwoordig komt het allemaal erg kritisch met coax vanwege mogelijke instraling door 4G telefoonnetwerk. Die blauw/witte connectoren zijn prima, maar die metalen voldoen niet (meer) aan de specificaties vermoed ik. Als je dus blokjes in je beeld hebt soms dan weet je nu waar je het moet zoeken ;) Beste is om een goede 4G-proof kabel (KOKA9TS bijv.) uit één lengte te gebruiken, met de juiste connectoren.
