Trapkast isoleren?
Beste klussers
Mijn begaande grond is recentelijk geisoleerd; uitgegraven; nieuw beton/wapening etc maar de trapkast is niet meegenomen.
- huis uit 1970
- geen ventilatie buis meer naar de trapkast
- trapkast grenst aan andere woning (2 onder 1 kap)
- trapkast ligt iets lager dan begaande grond vloer ; ong 70cm onder het pijl vd begaande grond
- trapkast is 2m x 0.9m in maten
- er zit geen kruipruimte onder ons huis
Recentlijk per ongelijk door een waterleiding gezaagd en toen is er waardig wat water in de trapkast gekomen.
Het oude tapijt en oude zeil zijn eruit gehaald en weggegooid (stond nog schimmel op het zeil)
Mijn vraag is eigenlijk, wat hiermee te doen?
Het is af en toe wat muf; volgens mij geen isolatie
EE82D0D9-56C0-49B6-AC18-6BD790110BF5.jpeg E5EFEF15-B8A4-47CB-B6BC-38B189D0564A.jpeg 4BA3BF8C-0B9B-494A-9CCE-6086FEB87824.jpeg
Wat is nu de vloer in de trapkast.?
De situatie is in een warmdeel van de woning staat is een ruimte gemaakt met een lagere temperatuur.
De warmtestroom met het deel vocht kan eenvoudig van warm naar koud stromen.
Waarom is de ventilatie verwijdert.
Ik denk een zachte beton vloer zonder wapening
de ventilatie liep laag door de woonkamervloer naar buiten; maar bleek in de serre al te zijn geblokkeerd + nieuwe isolatie in de woonkamer betekende uitgraven dat lager ging dan de ventilatie buis
Beste, wat heb je hiermee gedaan? Heb zelf een soortgelijke (koude) trapkast, wel nog met ventilatie (muf valt mee) en wil hier ook nog wat mee doen.
Nog steeds opzoek naar wat extra advies.
Een projectje wat niet de hoogste prioriteit heeft maar wel graag wil doen op enig moment.
Ik neig nu meer naar het beton vd vloer eruit breken (twijfel erg over zijmuurtjes), vullen met geel zand. Isolatie aanbrengen, randisolatie, blokjes met ijzeren net, beton storten.
Waarom eruit breken als je iets hoger opnieuw beton gaat storten?
Ik denk aan isolatie erin, bijvoorbeeld PIR platen, dampdicht afwerken,
plaat erop en klaar.
Dan heb ik isolatie tussen beton? Dan kan het toch niet ventileren.
Mijn andere twijfel is de muren. Hoe voorkom ik dat het alsnog via de muren omhoog trekt.
"isolatie tussen beton" Hoe bedoel je dat?
Er komt isolatie op het beton, geen extra beton.
PIR is sterk genoeg om met een houten plaat erop op te kunnen lopen.
Muren ook met een laagje PIR als dat nodig is.
Ventileren kan je toch niet, want er is geen ventilatie in de trapkast meer.
De enige ventilatie die er is in met de woning.
Isoleer je de boel goed, dan wordt de trapkast warm en droog.
ps. ik ga er hier wel vanuit dat eventueel vocht veroorzaakt wordt door condens en niet door hoog grondwater.
Als je dit zeker wilt weten, tape dan een deel van de vloer af met een stuk doorzichtig plastic.
Als de vloer in de kast lager ligt dan de begane grondvloer, noem je het een kelderkast. De vloer en wanden moeten waterdicht zijn. Als je een nieuwe vloer erin zou maken, wordt het lastig(er) dit waterdicht te krijgen. Een dunne isolatielaag kan helpen voor minder condensvorming.
Werk het gedeelte onder de begane grondvloer af met materialen die tegen vocht kunnen. Bv. met tegelwerk.
De kelderkast ook voorzien van voldoelde ventilatie.
Heb even een vochtmeter kunnen lenen van een vriend.
De 'kelderkast' heeft 2 tredes
grenzend aan de buurman
onderste trede: 23% luchtvochtigheid.
middelste trede: 17% luchtvochtigheid.
bovenste treden (ong gelijk met mijn woonkamer): 3% luchtvochtigheid.
grenzend aan mijn woonkamer
middelste trede: 3% luchtvochtigheid. (lijkt mij logisch ivm isolatiepakket onder woonkamer vloer
Als ik jullie reacties lees.
* Betegelen van zijmuren en grond.
* ..... iets om op te vullen tot woonkamer hoogte. Kan dit met zand?
* bovenste laag isolatie material.
* bij voorkeur ook een laag isolatie materiaal tegen de muren
* houten plaat bovenop de isolatie om op te lopen/staan.
* ...afwerking op de houtenplaat?
