Traphekje bovenverdieping met scheur in wand
Hopelijk kan iemand ons advies geven. Voor onze oudste zoon hadden we een traphekje bovenaan de trap geplaatst, dit wilde we laten hangen voor onze jongste, maar de oudste heeft hier zo aan lopen rossen dat de muur is gescheurd en de plug eruit is (hij is vrij sterk, maar de muur bleek ook niet al te stevig).
Het gaat om de wand die langs de trap loopt (dit is de ruimte van de verwarmingsketel), op de hoek zit de scheur. Hoe zouden we dit op kunnen lossen of laten lossen om het voor onze jongste zoon toch veilig te maken met een traphekje? Is er een manier om de muur te verstevigen?
alvast bedankt!
John
0D09FC2E-C53C-4D29-9679-C66DFCDD1B41.jpeg 1D0B792D-B76E-419D-AD45-83406A1E84B4.jpeg
waar is dit deel van gemaakt? en wat zit er achter? Ik zou de muur herstellen, en dan een balk van onder tot boven op de muur schroeven, die ook wit verven, en daar het traphekje aan vast maken met schroeven, en niet lijmen/ kitten, dan kunt u over een paar jaar het ook weer fatsoenlijk verwijderen.
Bedankt voor je snelle reactie en advies Haemmertime! Goeie tips.
Het is zo’n relatief zachte muur van steen (iemand zei ooit puddingmuur) ongeveer 7cm dik. Erachter zit verder niks.
Qua balk, adviseer je nog specifiek hout of een breedte dikte?
Pluggen die zo dicht op de rand zitten hebben niks te houden, breken altijd uit.
pak een lat 44x28 lat ofzo, iets wat beetje past bjj je hekje
