Trap vastmaken aan de muur
Ik heb net een 2-kwarts-trap van hout in elkaar gezet. Alle onderdelen hiervan waren als bouwpakket geleverd.
Nu moet-ie aan de muur worden vastgezet en daar heb ik een vraag over. Namelijk: er zitten lange schroeven bij in een plug van 10 mm. Normaal gesproken zou ik denken dat je eerst de trap op zijn plaats moet zetten. Dan gaten in het hout moet voorboren met een klein boortje en de trap vervolgens weer moet weghalen. Dan 10mm gaten moeten boren in de muur en pluggen erin. Trap weer op zijn plek zetten en vastmaken.
Nou is het nogal een gevaarte (die trap, 3 meter hoog) en het zal niet eenvoudig worden om em op zijn plek te krijgen, laat staan 2 keer! Is dit wel de manier of boor je 10mm door je hout en doe je daar schroef + plug doorheen (uiteraard zit de schroef dan niet 'stevig'in het hout, maar de trap staat ook al van zichzelf, dus hangt niet aan de muur).
Wie wat wat de normale gang van zaken is?
Alvast bedankt voor een reactie!
Groet,
Arnold
Kozijnpluggen gebruiken. Eventueel de plug iets inkorten en passende schroeven gebruiken met een stuk gladde steel. Is ook niet ideaal, maar de steel van de schroef zit in ieder geval opgesloten in het hout.
Er bestaan ook een soort keilbouten waarbij het boorgat even groot is als de schroefdraaddiameter. Alleen moet je dan een inkassing in de trapboom maken om een ring en moer in kwijt te kunnen.
Nog een optie is om busjes te maken met een binnendiameter, gelijk aan die van de schroef en een buitendiameter, gelijk aan die van de plug.
Normaal worden er bij deze trappen lange schroeven met pluggen geleverd, dit zijn eigenlijk kozijn pluggen.(zo doen zij het toch)
Je zet de trap op haar plaats, dan boor je op alle plaatsen waar je een bevestiging aan de muur gaat maken ondiepe gaten van 15mm diameter en ongeveer 5-10mm diep.
Daarna boor je met een houtboor van 10mm de gaten door de wangen van de trap.
Neem dan een steenboor van 10mm en boor de gaten in de muur.
Let wel op dat je daar waar het binnen muren zijn niet DOOR de muur boort zodat je aan de andere zijde een kapstok krijgt :?
Schuif op de lange schroef een ring (max diamter 15mm)en draai de plug er iets op.
Sla dan de plug met schroef en al in het gat, maar zo dat je de schroef nog stevig kunt aandraaien
Ok, ja zulke lange schroeven zijn het! Ik neem aan dat de plug dan helemaal in de muur steekt-(dus niet gedeeltelijk in het hout)?
PS Wanneer gebruik je eigenlijk kozijnpluggen?
Juist wel. Zo dus:
Door eerst een ondiep gat van 15 mm diameter te boren in het hout, zoals Waldy aangaf, kan je de kop van de schroef onzichtbaar wegwerken.
Maros
