Trap is verzakt
We bewonen een bovenhuis van 1904. Zodra we binnenkomen is er de trap naar de woonverdieping. De onderburen hebben een berging onder deze trap en hebben onlangs het stucwerk verwijderd om extra ruimte te creëren.
Nu is onze trap zo'n 5 cm naar beneden gezakt. Het zou kunnen dat er essentiële ondersteuning is weggehaald. Maar het zou ook kunnen dat het e.e.a. verrot was en alleen het stucwerk de boel nog bij elkaar hield. We kunnen helaas niet meer zien hoe het oorspronkeiljk heeft gezeten.
Hoe dan ook, wat zou nu een goede manier zijn om de boel op te krikken? Is het het beste om de trap te verankeren in de muur, of zou het beter zijn om de trap van onder af te stutten?
Die trapboom mist een deel. Zie schets hieronder. Wat is te zien onder de trap? Dat lijkt ook stucwerk.
Het stucwerk onder de trap hadden ze helemaal niet mogen verwijderen. Dit maakt onderdeel uit van de brandscheiding. Het is dus erg van belang dat dit snel wordt hersteld!
Schakel ook de vve in.
Onderste stootbord is ook weg.
Is dat een gas- of waterleiding die op de boom zit?
Zadels losmaken voordat de trap de leiding kapot trekt.
Misschien is de trap op te krikken, en kun je daarna de ondersteuning weer in orde maken.
We zitten samen met de onderburen in een VVE. Dus zullen we samen een oplossing moeten vinden. Ik had geen idee dat het stucwerk vanwege de brandveiligheid niet zomaar verwijderd mag worden. Volgens de buren zat er riet onder het stucwerk, dus dat is sowieso geen brandveilige situatie. Maar zelf wil ik ook wel dat er iets terug komt, want het is nogal gehorig nu.
Het stootbord heb ik zelf weggehaald, voor de foto. Dit is niet meer dan een losstaande plank. Er zit dan dit 'bergje' stucwerk achter, daarna alleen loze ruimte, nu opslag dus. Je ziet de verfblikken en latex-emmers staan.
Zo’n trapboom, is dus een stuk wat bij ons vandaan komt? Dat is nooit door ons weggehaald, maar lijkt te zijn verpulverd. De onderste tree is ook niet al te best (vocht). Maar loopt zoiets normaliter nog door naar achteren, voor extra draagkracht? Of is het slechts dat kleine stuk wat IJkenhout heeft geschetst, wat de trap draagt?
En de onderste leiding is een waterleiding gelukkig... maar inderdaad, ik heb hem nu losgemaakt voor er iets knapt. Daarboven electra, helaas heeft niemand een oplossing voor deze lelijke situatie. En deze verzakking maakt het er niet fraaier op. :-(
Trapboom middels kozijnpluggen aan de muur bevestigen.
Wel eerst recht stellen.
