Trap - gat langs trap en behang
Hoihoi,
Ik ben bezig de trap op te knappen, het was een gele trap met een boel lijmresten. Nu is dat gelukt en hoef ik alleen nog wat lagen verf, maar zit ik met de zijkant. Aan de zijkant zit namelijk een gleuf die te groot is om te kitten. Daarnaast loopt daar het behang af van de muur ernaast, die als ik het alleen zou kitten zichtbaar blijft. Heeft iemand een idee wat ik daar kan doen zodat de onderrand van het behang niet meer zichtbaar is en de gleuf gedicht wordt?
daarnaast start te trap ook met een gekke houtcontructie die er niet uitziet, weet iemand wat ik daarmee kan?
dank voor het meedenken!
3A72BB70-D703-468E-A870-286BC3477358.jpeg 5974FB8C-1CCE-4548-B51D-80978F83CE41.jpeg 9DAC21B4-B5C4-4093-80A0-CF2C2261363A.jpeg ED16B261-67C6-41E7-9291-EE72B68108F0.jpeg
Een krimp-latje op de boom spijkeren, dat is een dun buigzaam latje.
Zoiets had ik elders ook gelezen, maar wat is een krimp-latje? Ik was even aan het googelen maar kan het product niet vinden
Staat er al achter, een dun en buigzaam latje, +/- 6 tot 9 mm dik en 30 mm breed
Het gaat met name om dat de onderkant behang ook weggewerkt kan worden, een krimplatje geeft wel de oplossing voor de kier maar niet voor het behangprobleem. Heeft iemand daar een idee over?
Twee mogelijkheden.
1 genoemde latjes erop en het behang erlangs afsnijden.
2 eerst behangen tot in/op de opening, dan de latjes erop
Maros
