Gat tussen muur en trap dichtmaken
Hoi,
Helaas heb ik in mijn huis geen rechte muren, daarom zit er een behoorlijke kier tussen de trap en de muur.
Het liefst zou ik die netjes dicht willen maken zonder daar fysiek iets op te plakken zoals een latje o.i.d.
Foto's:
Zou dit met kit kunnen? Of hebben jullie een tip voor ander vulmateriaal wat op hout en muur hecht?
Ik hoor het graag!
Interessante tip! Nog nooit van een foam worstje gehoord haha. Ik ga eens kijken of dat in de buurt te halen valt.
Stel ik ga voor dat latje dan, zouden jullie dat dan laten gelijk lopen met de breedte van de trapwang?
De juiste zoekterm voor "foam worstje" is rugvulling.
Ik zou er een latje over zetten. Kitten breder dan een paar mm wordt nooit mooi.
Ik zou de kier vullen met rugvulling en afkitten met een anti crack acrylaatkit. Wel even de muur afplakken.
Laat dit goed drogen (deze dikte moet wel een aantal dagen drogen) en bekijk dan of je het mooi vindt.
Een latje kan altijd nog, maar dat moet je weer gaan schilderen en dan is het weer net niet de juiste kleur en is het ook niet mooi.
Zelf ben ik uitgekomen uit op een strookje geplastificeerde MDF. Daar laat ik een ronde kant vanaf zagen.
Dit materiaal is veel minder stijf dan hout. Ik kan daardoor het stuukwerk redelijk volgen.
Nu nog zien dat ik die knik in de trap netjes ga krijgen.
En nog zien of ik dit met twee zijdig kleef krijg gemonteerd.
Kit is in principe het makkelijkste
Als je iets heel flexibels zoekt neem dan kunstof kantenband waarmee je randen van platen kunt afwerken.
daar kan je ook knap mee in de hoek komen wat bij Wgb waarschijnlijk nog lastig wordt
Ik denk dat kit gaat opentrekken. Trap werkt behoorlijk en is ook nog ander materiaal dan de muur. Ik zou een latje nemen en mooi afwerken.
Kit is juist flexibel. Zeker bij zo’n kier moet dat geen probleem geven. Er is voor de kit immers veel contact met de trap en de muur.
Ik heb aan de rand van m'n trap een (hardhouten) plint geplaatst, die dicht zo'n kier perfect af. Valt goed te buigen. 40mm breed (kan je smaller maken, precies pas met de muur) en 10 mm dik.
Vanaf deze lage hoek gezien had er wel iets meer gekit kunnen worden :mrgreen:
Maros
