Toiletpot te ver naar voren
Goedemorgen klussers,
Afgelopen week is in het toilet een nieuwe vloer getegeld (over de oude vloer heen). Ook een nieuwe toiletpot (onder afvoer) gekocht. Wat blijkt, omdat de afvoer van de toiletpot ver naar achter zit, komt de toiletpot een heel stuk naar voren. Dit vind ik niet fraai. Zijn er mogelijkheden om dit aan te passen en wat en wie heb ik daar voor nodig?
PS. Ik ben zelf geen klusser dus graag "lekentaal".
Bij voorbaat dank!
Tja, waarschijnlijk was de oude pot al een heel oude met de uitlaat aan de "voorzijde". Wat is het afstandsverschil tussen oude potuitlaat en nieuwe.
Dat probleem is hier al een aantal keren ter sprake geweest, er werd geopperd door antwoorders dat dat (oude) type pot nog in de handel zou zijn; anderen betwijfelden dat?
Dus:
  1. Of u probeert nog een oud model pot te kopen
  2. Of 't riool verleggen. Kunt u in de kruipruimte onder 't toilet werken.
Tja, oud model pot, dat zal dan wel een hele toer worden om die te vinden, evenals het riool verleggen mij een hele klus lijkt. Is de volgende verloopbocht misschien een optie?
Vanmiddag ben ik naar een DHZ zaak geweest. Ik heb te weinig ruimte onder de pot.
De suggestie was om een gat in de tegels cq vloer te slijpen m.b.v. een haakse slijper en dan vervolgens tot 4 a 5 cm uit te hakken en dan de verloopbocht te plaatsen.
Ik vraag mij af of dit goed te doen is en zo ja, waar moet ik allemaal rekening mee houden? Zoals eerder aangegeven ben ik maar een leek. Alle tips welkom.
Alvast (weer) bedankt voor jullie reacties!
Hoe ver zit de afvoer op 't hart uit de muur en hoe ver is de pot naar voren gekomen?
Overigens vind ik een doe het zelf zaak niet zo'n goed adres voor een afwijkende maat toiletpot, het lijkt me sterk dat een sanitairzaak geen oplossing heeft voor het probleem.
Hoi Jan,
Bedankt voor je reactie. De afvoer zit niet in de muur maar in de vloer.
De afstand van de afvoer naar de achtermuur is ca. 40 cm. De pot is ca 15 cm naar voor gekomen. I.v.m. de nieuwe (dunnere stortbak) is de afstand tussen stortbak en toiletpot wel erg groot. Ik wil de toiletpot ca 18 cm naar achter krijgen.
De DHZ zaak heeft alleen geadviseerd over de oplossing. Ik heb zelf gekozen voor de betreffende toiletpot en totaal geen rekening gehouden waar de afvoer in de pot zou komen (ik ben echt een leek en nooit aan gedacht) en de gevolgen daarvan.
Er zijn toiletpotten in de handel die de afvoer iets verder naar voren hebben zitten.
Dat wordt speuren naar zo'n exemplaar bijv. bij sanitair(groot)handel.
Of rioolafvoer verleggen, ik kan vanaf hier niet beoordelen wat de beste optie is.
Er zijn/waren (?) verhoogde closetpotten in de handel met MO uitlaat.
Scheelt zo'n 13 cm. Weet niet of ze nog in de handel zijn.
Kon hierover niets (meer) vinden.
Ik heb gisteravond ook uitgebreid gezocht, net als Jacovrie niets kunnen vinden, dat wordt dus toch de sanitairzaak.
Ik heb even verder geinformeerd. Mij werd verteld dat, om de verloopbocht te kunnen plaatsen, ik een gat moet hakken van 18 cm lengte, 11 cm breedte en 5 cm diepte. Dit zou goed mogelijk moeten zijn omdat het om het een zand/cementlaag zou gaan.
Een en ander moet overigens wel op een nette manier want er ligt net een nieuwe tegelvloer in de wc. Het uitgehakte gat zou gewoon onder de toiletpot vallen, zodat dat geen probleem is. Het zou dan met een haakse slijper moeten lukken en verder alles eruit bikken.
Klopt dit volgens jullie, en zo ja waar moet ik verder rekening meehouden.
Alle tips en trucs wederom welkom!
Alvast weer bedankt voor jullie meedenken en reacties!
Op zich moet dat kunnen wanneer de pot groot genoeg is, gebruik een haakse slijper met een diamantschijf er in.
Hebt u al informatie ingewonnen bij een sanitairzaak voor een passende pot ?
U heeft het waarschijnlijk over dit
verloopstuk.
Ik weet niet of dat wel geschikt is om een horizontaal verloop op te vangen; is het niet bedoelt om verticaal (of diagonaal) pot en afvoer te verbinden?
Hoe zit 't in de kruipruimte, als die er is, met de mogelijkheden?
Neen, bij diagonale plaatsing is er nog een zwaartekrachtcomponent die meewerkt op het afvoeren; bij horizontale plaatsing is die component nul.
Hoi Jan,
Bedankt voor je snelle reactie. Voor een geschikte pot heb ik alleen bij de bekende DHZ zaken gekeken en niet gevonden. Ook op Internet heb ik flink rond gekeken, maar zonder resultaat.
Eigenlijk gaat mijn voorkeur er nu naar uit om dat gat uit te hakken, zodat de afvoer via de verloopbocht op een "toekomstvaste" plaats komt. Mijn grote vraag is nu of dit inderdaad op een nette manier kan en wat daar allemaal bij komt kijken (wat heb ik nodig aan gereedschap en waar moet ik op letten)?
Zoals eerder vermeld ben ik maar een leek maar heb wel een handige zwager en of kennis.
Ik heb altijd begrepen dat diagonalen zowel in het horizontale als het verticale vlak mogelijk zijn :wink:
Het slijpen en uithakken stelt niet zoveel voor, de afvoer op maat maken is lastiger, ik weet niet hoe de afvoer is maar wanneer dat nog grespijp is hebt u een probleem.
Van grespijp is vrijwel niets af te hakken zonder dat de pijp gaat scheuren.
Is de pijp van pvc dan ligt het iets gemakkelijker, dan is met een dremel op lage toeren de pijp in te korten.
Wederom bedankt voor jullie snelle reactie(s).
Het betreft een pvc pijp. Bij de DHZ zaak, maar ook op internet wordt beweerd dat de betreffende verloopbocht horizontaal kan worden gebruikt, en voor zover ik het begrijp daar ook voor bedoeld is.
