(condens?) water uit toiletpot??
Wij hebben een hangend toiletpot van een goed merk. In de onderzijde zit een gaatje. Eéns in de paar weken en soms maanden staat daar een plasje water onder. Is dit condens uit de binnenkant van de pot? Is dit normaal? (niet handig want je hebt opeens natte voeten :) )
Misschien kun je even een (paar) betere foto('s) plaatsen?
Want uit de foto die je nu hebt geplaatst, valt helemaal niets op te maken.
- Te onscherp.
- Van te dichtbij genomen.
Hier zijn twee extra foto's, de eerste de toiletpot van voren, de tweede is een foto van de voorkant - maar dan vanaf onderen gezien. Je kijkt bij de tweede dus tegen de onderkant van de pot en tegen de wand waar de pot aan hangt.
Ik probeer een overzicht te geven van de situatie (de pot) en de onderzijde van de pot waar het gat in zit. Ik zou echt niet weten wat ik nog meer voor foto's moet plaatsen?
Misschien had je met Paint een markering kunnen maken waar de druppels meestal hangen.
Is de pot zie foto 2 aan de onderzijde bijna volledig open?
De muur waar de pot aan hangt, is dat een buiten of binnenmuur?
Bij een binnenmuur is condens zeer onwaarschijnlijk. Bij een buitenmuur eigenlijk ook, maar dan wil ik nog wel een stukje meedenken.
Is het alleen in de winter of ook in de zomer?
Ik zou kleurstof in de spoelbak doen. Als het water onder de pot dan ook een kleur krijgt dan weet je waar het vandaan komt.
De pot hangt aan een binnenmuur. Winter en zomer komt er water uit het gaatje. Wel met tussenpozen van weken en soms maanden. Opeens ligt er een plasje schoon water onder de pot. De pot is aan de onderzijde volledig dicht op dit ene gaatje na. Op de foto maak ik duidelijk uit welk gaatje het water soms komt.
Is het een rimbee wc spoeling?
En wat voor merk en type is het?
Ook wil wel eens gebeuren dat er een breukje in zit
Er kan iets niet goed zijn gietfoutje.
Of de spoeling vliegt af en toe er over.
En was je al in contact met sanitair specialist geweest, of online gekocht.
Als je nu eens een paar emmers koud water kleurt met bv thee of koffie en gooit dit in het reservoir en spoelt deze een paar keer door de pot. (Water toevoer afsluiten) Kijk of het water wat er uit het gat komt ook bruin is. Zo niet dan lijkt me het condens.
Ferrie1981
