Toiletpot loopt zeer langzaam leeg
Vraag; ik heb de badkamer verbouwd afgelopen zomer.
Daarbij heb ik de wc zo’n 150cm verplaatst en de afvoer van de wasmachine verwijderd. Zie onderstaande schets.
nu loopt de toiletpot sinds een tijdje echt heel langzaam leeg. Het is een hangtoilet. Zonet de pot verwijderd en er is geen sprake van verstopping. Pot weer aangebracht en hij loopt nog net zo langzaam leeg.
Vroeger voor de verbouwing totaal geen problemen mee gehad.
hoor graag jullie mening.
vr gr Rob
1-Loopt ie leeg de water niveau pot bij gebruik andere wc of afvoeren.
2-Of zakt het water niveau iets?
3-En zit er ook een ontspanning leiding?
4-En zit er ook nog ergens de wasmachine op?
Bedankt Henk voor de vragen!
1) nee, wordt nergens leeg gezogen
2) moeilijk te beoordelen, het is op de 1e verdieping en er is daar alleen een douche en een fonteintje
3) ja, zie onderstaande schets, echter geen ontluchting tpv de nieuwe wc
4) wasmachine staat nu in de aanbouw
onderstaand een schets van de situatie
Bijzondere situatie. Afgaand op je schets zitten de aansluiting verkeerd om op de hoofdleiding, maar ik ga er even van uit dat ze in werkelijkheid de andere kant op stomen.
Verder zou er dan theoretisch niks mis moeten zijn. Ik zou dan ook niet weten waarom het niet doorstroomt.
Hoe lang is de leiding van het toilet naar de verzamelleiding? En zitten hier nog gekke bochten in?
Zit je beneden toilet ook zo op de standleiding? Want dat hoort niet.
Deze moet apart van de standleiding aangesloten zijn op de horizontale leiding in de kruipruimte.
Dank voor je reactie.
Wat bedoel je met aansluiting verkeerd om op de hoofdleiding?
Leiding van toilet naar verzamelleiding is zo’n 3 meter, zitten geen bochten in.
toilet beneden zit op de horizontale leiding aangesloten in de kruipruimte.
Leiding stroomt ook goed door en je gaf aan bij vraag 1 dat er nergens word leeg gezogen dus daar gaat het ook niet weg.
Maar wat bemerk je je aan je toilet gaat ie stinken?
Wat voor merk en of type pot is het eventueel een foto er van zoals ie nu zit?zie deze topic.
Volgens mij heeft TS een 3D-schets gemaakt. Dan nog is het de vraag of de aftakkingen met een haaks T-stuk, of met 2x 45 op de liggende leiding aangesloten zijn.
Nou probleem is gevonden met dank aan jullie ideeën!
Omdat Henk vroeg of er een ontspanningsleiding zit heb ik een proefje genomen; stuk tuinslang in de pot gestoken voorbij de stinkbocht zodat de pot lucht kan happen. Dan stroomt hij wél goed door…
Er moet dus ontluchting op. Lekker dan want alles zit dicht En aansluiten op de bestaande standpijp kan niet want dan moet ik dwars door alle balklagen heen (houten verdiepingsvloer)
Plafond beneden zal dan gesloopt moeten worden…
graag jullie ideeën
het hangtoilet hang tegen een keurige getegelde wand aan die ik ook niet wil slopen. En als ik hem al wil slopen dan kan ik geen ontspanningsleiding naar buiten maken
Het blijft dan moeilijk.
Of je moet vanaf je wc naar het dak toe of je zolder en daar op de buis.
gooi er eens twee emmers warm water in en wacht tot het niveau weer normaal is.
pak dan nog een emmer warm water een giet deze van ca. 1,5 meter met een flikke straal zo goed mogelijk in de afvoer meestal is dat voldoende om een prop op te lossen en door te spoelen.
zitten er 90 graden of 2*45 graden bochten in?
Hoi Boertje,
bedankt voor je bericht. Het is geen verstopping maar dus een fout in het systeem.
hoi Henk,
Ik zal het plafond onder de douche moeten open halen en een ontluchting aanbrengen. Maar eens nadenken wat de kortste klap is en de slimste oplossing.
gemakkelste is wc open maken daar een t-stuk ik te plaatsen en dan leiding naar boven te trekken.
Mee eens!
zal vanuit de begane grond het plafond deels moeten slopen. Gat boren in het riool, zadelstuk erop lijmen en een leiding naar boven trekken met een ontluchter.
Vanuit de verbouwde badkamer kan ik er niet bij, tenzij ik de hele boel open sloop.
Plafond beneden is minder werk.
of heb je nog andere ideeën?
Geen zadelstuk gebruiken bron van lekkage.
en geen inpandige beluchter gebruiken.
Ken je niet achter die wc muur komen?
Hoi Henk,
bedankt!
sorry voor de wijzigingen in dit bericht. Wil zo duidelijk mogelijk informeren.
ik kan niet achter de muur komen. Is houtskeletbouw met een gemetseld buitenblad. Spouw van 5 cm hooguit. Heb alles nieuw getegeld bovendien Zie onderstaande schets.
de knie is standaard meegeleverd met het inbouwreservoir van poly ethyleen denk ik, in ieder geval geen pvc.
zadelstuk gaat hem dus niet worden wegens verhoogd lekkage risico en geen ontluchter inpandig. Is onderstaande inpandige ontluchter geen oplossing?
Volgens de omschrijving geschikt voor binnen beluchting zonder stankoverlast.
De hoogte boven de nieuwe koof waar het inbouw reservoir in zit is ca 150 cm. Ik kan niet door het dak afvoeren, ik zou dan parallel aan het plafond een ca 50 cm naar binnen moeten gaan vanwege de flauwe dakhelling; simpelweg geen ruimte. Dan komt de ontluchting in het zicht en dat wil je tenslotte ook niet…zucht
Nieuw gestuct plafond.
schets:
Trouwens mooi hand gemaakte tekening.
Kijk als je zo`n beluchter zou toe passen dan moet dat in huis maar waar?
Achter de wc aansluiting moet je wc open maken.
Dan kan je net zo goed een bv 50mm buis naar boven laten lopen en dan uit de hoek naar voren halen zodat je meer ruimte hebt om hem aan te sluiten.
Zo`n studor beluchter moet toegankelijk zijn dus je moet er bij kunnen.
Ook zat ik te denken door de gevel naar buiten zolang er geen raam in de buurt zit weer te simpel gedacht.
zie deze topic
Ook zit iets dwars waarom werkt de ontspanning 1 niet goed?
Heb je ergens een verloop op zitten in liggende gedeelte naar de pijp dak?
Ook zou je de standleiding door kunnen trekken naar boven,
Ook lijkt me dit een aparte aansluiting lijkt
Bedankt Henk!
plaatje gezocht van de tekening van het huis :
Schets van de huidige situatie hieronder waarbij ik heb aangegeven wat evt zou kunnen.
Plafond gipsplaat beneden eruit halen.
Een gat boren van rond 30 in de zijkant van de nieuwe rioolbuis.Daar een zadel op lijmen en tevens vastzetten middels stalen klembanden. Vervolgens pvc buis rond 50 middels knie naar achteren brengen, gat boren rond 60 boren in de verdiepingsvloer en een pijp rond 50 omhoog steken in de omkasting van het inbouwreservoir. Beluchter van bovenaf inbrengen, ik kan daar nog bij. Het deksel van
Zit me wel echt af te vragen of dit wel gaat helpen.
Helemaal optimaal zou zijn als de standaard meegeleverde knie van het inbouwreservoir aan de bovenzijde voorzien kan worden van een ontluchting…weet niet hoe dat zou moeten. Gat erin boren en een puntstuk erin draaien ?
Een beluchter moet je bij kunnen komen want ze willen wel eens lekken of niet goed afsluiten zodat er toch stank komt.
Bij een verstopping stroomt ie over achter je wc en je merkt het pas later uit het plafond.
Een klemzadel is normaal voor in de grond boven aansluiten.
Nu ga je dat zijkant doen zou ik niet aandurven.
Ook vind ik het nog steeds vreemd waarom die ontspanning het niet doet!
Ook zie ik nu in tekening dat het 110 leiding is en jij gaf 125 aan zijn die leidingen veranderd tussen plafond?
Als die leiding veranderd is naar 125 dan is de ontspanning weer opnieuw aangesloten, en vaak gaat het daar mis door de verloop verkeerd te plaatsen.
En dan werkt de ontspanning niet ,
Ferrie1981
