Toiletafvoer lijmmof
Beste,
Uit de grond komt bij mij een 110mm lijmmof. Ik moet daar het toiletbocht op aansluiten. Deze is gemaakt van PE en volgens mij mag je dat niet lijmen. Ik heb geprobeerd er een manchetmof tussen te zetten, maar dat past niet. Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Als die toilet bocht ook 110 mm is dan moet de lijmsok er uit en dan moet je een manchet sok plaatsen.
anders plaats een foto van zodat we even mee kunnen kijken
Het lijmstuk komt uit het beton, dus die kan ik niet vervangen. Een sok er op plaatsen heb ik geprobeerd, maar dat past niet, er is niet genoeg ruimte voor.
Die toilet bocht is die 90 dan kan er een verloop in gelijmd worden van 110x90 mv
Pe kun je inderdaad niet lijmen. Heb het in deze situatie echter wel diverse malen gedaan. Wl je het dan los halen dan blijkt het vaster te zitten dan je hoopt. De aansluiting is 110 zeg je, je kunt deze er dan in lijmen, de verbinding is stromend en is van zichtzelf al dicht.
Er bestaan ook sokken 110 lijm naar 110 manchet, waarschijnlijk heb je hiervoor geen hoogte genoeg, is wel een betere oplossing dan het PE erin lijmen. Soms heb je echter geen andere oplossing.
Succes.
Plaats even een foto van die bocht.
je hebt ook overgangsmof, manchet/lijm 110 die je in je t-stuk kunt lijmen
of is die bocht niet om te ruilen naar 90
ik denk dat iedereen het weleens heeft gedaan.
en het gaat verbazend vaak goed, alleen wil ik die enkele die het niet volhoud,hebben geinstalleerd :cool:
groeten b
Je kunt toch ook die 110 bocht vervangen voor een 90 bocht? En dan lijm je in het T-stuk in de vloer een lijmsok van 110x90 zoals Henk al aangaf
Dit is geen goede oplossing hier krijg je last mee. ook past dat zo niet in de mof dit wil alleen in 110 buis.
Ook komt hij te ver er in waardoor hij de zijtak gaat afsluiten.
terwijl je bocht boven in 90mm aan sluiting heeft, gewoon een hele 90 mm aansluitbocht nemen
Ik heb hem aangesloten, hij gaat niet zo diep dat hij de zijtak afsluit. Hij zit verder ook vast met een klem dus dieper kan hij niet zakken. Is het dan nog problematisch?
Zoals Henk al schreef, is dit een pruts oplossing, waar je straks problemen mee gaat krijgen.
Waarom niet meteen goed doen, met de juiste materialen, zoals ook al eerder aangegeven.
Meet eens op hoeveel ruimte u nodig hebt om een sok te plaatsen, misschien kan die passen door een stuk van de afvoerbocht af te zagen.
Met een vijl wel weer een schuine rand aan de bocht maken.
Als dat witte ding wel in een stuk 110 mm buis past, dan is het toch gewoon een kwestie van stuk 110 buis in de mof en daar het witte geval in?
Of anders een stuk 110 buis in de mof, schuifmof met rubbers erover en teveel hoogte van het PE afzagen.
Dat dacht ik inderdaad ook. Ik denk echter dat ze sowieso niet zo'n fan zijn van dit soort aansluitingen. Ik moet zeggen het voelt ook wel wat minder solide aan.
Je moet zo denken een goed begin is het halve werk!!
Menigeen die provisorische wat aan het maken was moest later de boel open breken omdat het niet goed zat.
Daarom geven we goede adviezen die wij ook in praktijk toepassen.
En daar zijn we zeer dankbaar voor :lol: . Weet jij waar ik die 110mm lijmmof naar 90 mm manchet kan krijgen? Ik kan hem niet vinden met google.
Ik heb bovenstaand product besteld. Hij wordt verkocht als pvc, maar dat is het niet. Het is gewoon PE. Wat dat betreft dus een beetje zinloos. Dan had ik net zo goed de 110mm PE bocht kunnen lijmen.
