Toiletafvoer plaatsen in bestaand rookkanaal
Hallo, ik wil graag een toiletafvoer (110mm?) plaatsen van de eerste verdieping naar de kruipruimte. Deze wil ik het liefst plaatsen in een bestaand ongebruikt rookkanaal. De lengte hiervan schat ik zo in op 3 meter. Hoe kan ik het beste een 3 meter lange afvoer plaatsen van boven naar beneden?
Opties die ik kan bedenken:
  1. De buis opsplitsen in 3. Vervolgens 1 meter van bestaand rookkanaal boven openbreken en deze vervolgens van boven naar beneden 1 voor 1 met mof verbindingen aan elkaar koppelen. Daarna opengebroken stuk dichtmetselen/lijmen.
  2. De buis in z'n geheel erin zien te krijgen en daarvoor het bestaande rookkanaal geheel openbreken en daarna dichtmetselen/lijmen.
  3. Een flexibele buis van boven af via een klein opengebroken gat naar beneden laten zakken door tot aan de kruipruimte en deze loodrecht zien te monteren.
  4. Vergeet 't rookkanaal, plaats de buis geheel ernaast en maak er een koof omheen.
Mijn voorkeur gaat uit naar optie 1, maar misschien zijn er dingen die ik hier in over 't hoofd zie.
Optie 1 en 3 werken niet. Je kan de buis namelijk niet beugelen. Daar gaat later narigheid van komen. Een flexibel als standleiding is vloeken in de kerk.
Optie 2 kan, maar ik denk dat optie 4 de beste keuze is. En ook het minste werk.
Let even op bij optie 2 als je een wat ouder huis hebt.
Je kan soms niet zomaar alles wegslopen. In sommige gevallen is de schoorsteen onderdeel van de dragende constructie.
Ook heb je kans dat er asbest in zit.
denk er ook aan on een expansiestuk te plaatsen in de nieuwe standleiding en zorg voor beluchting
ConfusedClinic6
