Pe kun je inderdaad niet lijmen. Heb het in deze situatie echter wel diverse malen gedaan. Wl je het dan los halen dan blijkt het vaster te zitten dan je hoopt. De aansluiting is 110 zeg je, je kunt deze er dan in lijmen, de verbinding is stromend en is van zichtzelf al dicht.
Er bestaan ook sokken 110 lijm naar 110 manchet, waarschijnlijk heb je hiervoor geen hoogte genoeg, is wel een betere oplossing dan het PE erin lijmen. Soms heb je echter geen andere oplossing.
Succes.
