Toilet op 110 mm sok PVC
na vele onderwerpen te hebben gelezen en geleerd daarvan nu iets waar ik niet meer uitkom.
ik wil een hangend toilet plaatsen op de afvoer die een tijd geleden bij de verbouw is geplaatst.
Ik heb een geberit UP320 met bijgeleverde passtukken (2e foto links) maar dat is natuurlijk PE materiaal en dus niet te verlijmen met PVC.
daarom dus de PVC verloop van geberit gekocht, en deze wordt verkocht als 90/110 maar de 110 blijkt 109 mm te zijn en lijkt mij alleen geschikt om in een manchet te steken. heeft dus veel speling en krijg ik dus nooit (betrouwbaar) water of geurdicht
en dat laatste heb ik dus niet in mijn T stuk. het verloop op de 3e foto heb ik al geprobeerd maar is voor in te steken in een 110 mm buis, niet in een 110 mm sok.
een mof/spie bocht 15 graden zou werken maar dan kom ik te hoog uit voor de wc (bij recht aansluiting zit ik nu al op 46 cm).
Ik zie nu wel een lippenring van Geberit (foto 4) zou dat de oplossing zijn? of heeft die een ander doeleinde.
dat word dan mijn 4e bezoekje aan de lokale winkel.... ze beginnen me al te kennen
1_M_Geberit_A0045189_1_jpg_zoom.jpg,qcontext=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218Mjg0NDB8aW1hZ...jpg
net contact gehad met peter vd livechat van WS, die lippenring op foto 4 is voor plaatsing in een 110 mm buis. hij zegt dat dan eerst een stukje 110 mm buis erin moet verlijmen en daar nog een verloop.
Maar eigenlijk vind ik dat een beetje houtje touwtje oplossing (en heb ook niet zoveel zin om een meter buis te kopen om er 6 cm vanaf te halen)
Eigenlijk is de haakse aansluiting op het riool te haaks en hoog, liever schuin aflopend.
Dus dat betekend dat je t-stuk naar beneden moet dan kan je een met manchet gaan gebruiken.
Trouwens de geberit 110x90 kan je gewoon lijmen dan moet je verloop in smeren en de mof.
Dank voor je reactie Henk.
In andere onderwerpen lees ik dat een verval van een halve centimeter/meter genoeg is en bij iemand die de afvoer onder een hoek van 18 graden had als veel te groot werd beschouwd. In mijn situatie is de afstand van hart afvoer toilet tot aan de standleiding amper 25 cm.
NB: overigens heb nog een stukje buis 110 mm gevonden, mocht dat toch nodig zijn als oplossing dan hoef ik iig geen meter buis te halen.
Bij een korte aansluiting kan het gewoon met een bocht er tussen zodat het ook glij snelheid krijgt.
Je hoort nu ook vaak dat afvoer te horizontaal staat in dat korte stuk.
Maar je hebt het probleem met je 46 cm, ik zou onder de lijmT-stukmof door zagen dan zakt de aansluiting 7 cm.
Je kunt ook in de mof zagen dan laatste stuk afpellen dan zakt ie 6cm.
Dan een T-stuk met manchet gebruiken daar in een verloop 110x75, dan daar in een exspansie stuk 75 die schuifje op maat en lijmt hem op bestaande buis 75.
Scheelt buis:mrgreen:
