Ligbad (50) achter Toilet (110)
Beste Allen,
Nieuw hier, dus hallo!
Wij plaatsen een ligbad, en daarvoor verplaatsen wij het toilet. (nieuwbouw (huur)huis)
Op de foto is te zien dat er een prachtige, toegankelijke afvoerpijp ligt voor dit toilet.
Toilet komt ter hoogte van gat, bad komt rechts.
De 110 buis lag half in de vloer, ik heb deze reeds vrijgemaakt.
Nu is mijn vraag: hoe sluit ik mijn bad en toilet hier het beste op aan?
Mijn idee is: Stroom T-stuk 110 plaatsen na 45 bocht, schuin omhoog gericht voor toilet en rechtdoor met excentrisch verloop boven in buis naar 50 voor bad (+- 2 meter op afschot).
OF: afzagen vóór 45 graden bocht, Ystuk erop vlak houden en voor toilet meteen omhoog en voor bad weer excentrisch verloop boven in buis.
(Eventueel nog ontspanningsleiding aanleggen aan badafvoer hoorde ik ook? op zich is er genoeg ruimte voor zoiets)
Extra info: nog wat centimeters lager ligt een afvoerpijp in de vloer voor wastafel en douche, maar daar durf ik niet naartoe te kappen, want allemaal kunststof waterleidingen mee in de vloer gegoten en dit vind ik te riskant.
Nu heb ik ongeveer 4 meningen voor, en 4 tegen (sifon leegzuigen, bad vol toiletwater dat soort zaken), dus leg het hier eens voor.
Flink het forum doorzocht, maar niet mijn situatie terug kunnen vinden.
Alvast bedankt!
in eerste meter van af toilet leiding mag geen aansluiting komen voor andere afvoer.
Dank voor je reactie,
Heb dat dyka handboek doorgeplozen en vind daar deze instructie:
Daaruit maak ik op dat ik het bad aan zou kunnen sluiten mits er een ontspanningsleiding aanwezig is op de aansluiting van het bad, en is dat dan zo simpel als een vertakking vanaf de 50 buis recht omhoog en dan horizontaal op standleiding aansluiten?
Of indien dit allemaal toch niet kan: hoe dan wel?
je wastafel zal wel uit monden op die standleiding ken je daar niet heen met bad afvoer?
foto situatie buurman.
zoals te zien ligt er op een nog voor mij onbekende plek een waterleiding overheen, en wellicht ook elektrabuizen, als het even kan wil ik vermijden om zo diep te kappen (in de kanaalplaat).
Maar als dit de beste optie is, dan zal ik er toch aan moeten...
Of bedoel je andere kant badkamer, dus waar wastafel staat? Dan gaat mijn afvoer zichtbaar zijn in de ruimte, dus dat is niet echt een optie.
Als je afvoer bad op wastafel zet daar kan een koker om heen.
Mag je wel breken en slopen in de vloer van de huurhuis moet je geen toestemming hebben VVE?
Ik zou de huidige afvoer van het toilet gebruiken voor het bad.
Bovenop het huidige t-stuk van de afvoer in de koof waar nu de wc op zit, een nieuw t-stuk plaatsen voor de wc.
Dan kun je straks recht naar achteren met de afvoer van het inbouw reservoir.
Moet je wel even een rechte aansluitbuis kopen bij het reservoir.
Aha, dus op de standleiding (die overigens 110 is, en niet 125) een extra aansluiting maken? Ik heb even nagemeten of ik dan niet te hoog zit voor mijn toilet, hart van mijn afvoer komt op 26cm hoogte vanaf de vloer, zie foto voor wat dat betekent, lijkt ruim te passen :)
Wat voor afschot is daarin minimaal, van toilet naar die buis?
Alsook de vraag: Hoe dit weg te halen en te vervangen door (Stroom) T-Stuk?
dit ding zit er begrijp ik: https://www.dyka.nl/binnenriolering...kken-grijs/expansiestuk-2-delig-mof-spie.html
Verder wel het idee dat ik ergens kom met jullie hulp :)
PS: heb toestemming voor dit werk, maar wil het wel goed aanpakken.
Volgens Dyka moet mijn onderkant buis afvoer op 11,5cm hoogte liggen, maar als ik een Tstuk monteer dan is de onderkant daarvan echter 3 cm te hoog (14,5cm). Geeft dit problemen?
Ik kon mijn vorige bericht niet meer editen, vandaar een 2e bericht met vragen.
Ik neem aan, dat je weer een inbouwreservoir gaat plaatsen.
Dan komt de afvoer hoger uit.
Het is nu een inbouwreservoir, en dat blijft het, adhv tekening van pot gemeten, en dan kom ik dus op die 3cm te hoog uit, loopt dat wel los of is die 100mm kritiek?
en dan rest nog mijn vraag hoe ik die hele expansiemof/spie netjes verwijder zodat ik zo laag mogelijk kan gaan zitten.
