Toilet: egaliseren muur boven half-betegelde wand
Ik wil mij toilet opnieuw betegelen
Het is thans half betegeld en ik wil het graag tot aan het plafond betegelen.
De muur is van gipsblokken oid.
Nu zijn er 2 opties
1/ alle oude tegels eraf hakken: muur wordt ruw en mogelijk dat de wand dit hakken niet 'op prijs stelt'
2/ boven de oude tegels de muur aansmeren zodat deze hier even 'dik' wordt als de tegellaag.
Optie 2 geniet mijn voorkeur (oke het wordt iets kleiner van binnen)
Mijn vraag is nu welke stuctype kan ik het beste aanschaffen om boven mijn oude tegels alles aan te strijken? Het is ca 1-2 cm dik.
De laag is enkel tbv gladmaken en dient nieuwe tegels vast te houden
Als de muren van gips blokken zijn (gibo), dan kun je het beste de tegels er af halen.
Dit is met dit soort muren in een poep en een zucht gebeurd.
Er zal ook weinig lijm achterblijven op de muren.
Gebruik een brede platte beitel, en begin boven aan te hakken, en zet de beitel een beetje vlak op de muur.
Het zal sneller gedaan zijn, als dat je de bovenkant mooi vlak gezet hebt.
De 'experts' in mijn omgeving raden me dit af omdat
1/ de hele muur ruw zal worden en ik hem in het geheel zal moeten egaliseren
2/ dit tijdsintensiever zal zijn dan de bovenzijde aan te strijken
3/ ik kans heb met de bijtel stenen te laten scheuren/barsten
Hetzelfde advies kreeg ik mbt de vloertegels, maar vooral omdat deze op beton liggen en ik anders mijn dekvloer eruit zou hakken.
Wie moet ik (het meest :roll: ) geloven?
Ik zou Peter maar geloven.
Je wilt gaan betegelen, en niet gaan behangen. De wand hoeft dus alleen maar vlak te zijn, en niet spiegelglad. Het uitvlakken van 1 à 1,5 cm boven de bestaande betegeling is nog niet zo simpel als het lijkt en bovendien zit je met appendages als kranen en schakelaars die ineens een stuk naar binnen komen, dit gaat niet altijd zomaar. Over het scheuren van gipsblokken zou ik me maar niet teveel zorgen maken, en als het optreedt is het ook niet per sé direkt een probleem.
Het zal zoals Peter al aangeeft in de meeste gevallen zelfs sneller zijn om de tegels te verwijderen dan om de hele muur uit te vlakken.
Just my €0,02
vr. gr.
Job
Wie je geloofd, laat ik aan je zelf over. :wink:
Maar in de praktijk, werkt het afhakken van de tegels die gelijmd zitten op een gibo wand sneller, als dat je de bovenkant vlak gaat zetten.
Als wij een wc gaan renoveren, en de tegels zitten op gibo gelijmd, hakken wij ze ook er af.
Vaak is dat in minder dan een half uurtje gedaan
Er blijft dan een bijna vlakke muur over, waar je meteen nieuwe tegels op kunt lijmen.
Zorg wel dat je een brede platte beitel gebruikt, en deze goed achter de tegels zet, bijna plat tegen de muur.
Anders is het als de tegels in de specie gezet zouden zijn, dan is het inderdaad een heel karwei.
Bedenk ook, dat als je de bovenkant uit gaat vlakken, dat je het stukwerk eerst enkele dagen moet laten drogen, voordat je kunt beginnen met tegelen.
Wat betreft de vloertegels, daar kun je gewoon overheen tegelen, als die goed vast liggen.
marcowammes
