Binnenhoek wandtegels toilet kitten
Hoi allen,
Er zit zo’n 5 mm ruimte tussen de wandtegels in binnenhoek. De ene tegel loopt daarmee niet langs de andere. Daarachter zit dus een kleine loze ruimte van 15x15mm breed/diep over de hoogte van de toiletkoof/inhouwreservoir. Ik heb rugvulling gehaald, maar voordat ik met kit begin te kliederen wil ik graag weten of dit de juiste aanpak is of dat een andere aanpak beter is.
Alvast bedankt,
Rugvulling wordt hier lastig, want je wil de kit ook een stukje in de voeg hebben.
probeer eens een klein stukje rugvulling, dan kan je zien hoe de kit zou komen.
Ik denk dat ik hier zou afplakken, purren, laten drogen, een deel van de pur weer wegsnijden, tape weg en dan kitten.
ps. als het kan bij de volgende binnenhoeken wel een tegel laten doorlopen.
Tegelplan verkeerd uitgewerkt? Want de fout zit in het betegelen van het inbouwreservoir. Je had het nog op kunnen vangen door tijdens het betegelen van het reservoir smalle gezaagde stroken te plaatsen.
De kopse kanten en het oppervlak van de tegels afplakken. Hecht er PUR op de kopse kanten van de tegels krijg je dat nooit meer fatsoenlijk.
