Ben ik ook weer met een vraag!
Wij willen in onze badkamer een andere indeling, en met name het toilet zou eigenlijk naar de andere kant (overkant) van de muur verplaatst moeten worden.
Kan dit zomaar?
Zoals ik het zie (ben zelf geen klusser hoor dus ik gebruik misschien niet de juiste termen) moet je dan een een soort afvoer langs je muren maken (en netjes wegwerken dmv een koof) die loopt naar de bestaande afvoer en het daar op uit laten komen.
Nu lijkt mij dat hoe langer je afvoer horizontaal is, hoe meer kans je hebt op verstopping.
Het zou gaan om ongeveer 1.20 m dan de bocht om langs het korte muurtje = 1,94 m en dan weer het bochtje om richting de bestaande afvoer, zal ook zo'n 50 a 70 cm zijn.
Ik hoor graag of zoiets überhaupt mogelijk is.
We hebben namelijk diverse opties getekend voor de badkamer en met deze optie creëren we eigenlijk de meeste ruimte.
Als dat verleggen van een afvoer dus geen optie is weten we ook meteen dat we deze optie moeten laten varen.
Vast bedankt!
Kan dit zomaar?
Vast bedankt!
