Lek aan afvoer toilet
Er stond water onder aan onze toilet aan de achterkant. Deze bleek te lekken op de plaats waar de porseleinen afvoer in de PVC buis gaat.
Ik heb dus de toilet van zijn plaats gehad en stel me wel vragen bij hetgeen ik aantrof. Ik voeg een foto en een kleine schets ter verduidelijking:
  • Het rubber lijkt nog in redelijke staat. Ik weet niet hoe oud deze is.
  • De afloop van de PVC buis richting muur is ongeveer 1 cm over een afstand van 30 cm. Aan de andere kant van de muur (buitenzijgevel) is deze buis verbonden met een verticale buis die zo'n 8 meter naar beneden gaat tot de horizontale buis naar het riool. Dit lijkt me wel voldoende om alles goed af te laten lopen.
  • Als ik met behulp van een gootje wat water verderop in de bocht giet, loopt niet alles netjes naar achteren weg; er loopt ook wat naar voren tot het over de rubberen rand naar buiten lekt (of met de toilet er op aangesloten tussen het rubber en het porselein door.
  • De bocht zit over de PVC buis die uit de muur komt heen. Dit lijkt me niet handig voor het goed aflopen: er wordt zo een klein randje gecreëerd. Moet dat niet andersom zijn: van kleinere naar grotere diameter in stroomafwaartse richting.
  • Bij het schoonmaken van de bocht, kwam er ook wat mee dat leek op verweerde resten van siliconen. Het is mij een raadsel waar dit vandaan komt. Als dat gebruikt werd om die overgang te maken van de bocht naar de rechte buis, maakt dit toch een rand die de afvloei verhinderd. Maar ook na het weghalen van deze resten bleef het lekken.
  • De porseleinen pijp steekt slechts 25 mm in de PVC afvoer. Dit terwijl de versmalling pas op 50 mm op de juiste diameter zit. Dat lijkt me niet ideaal maar kan niet verder er in omdat de stortbak (duoblok) tegen de muur aan zit en dus niet verder kan.
Nu twijfel ik: de PVC buis afslijpen iets voor de muur en een nieuwe bocht en manchet plaatsen...
Of zet ik een recht stukje PVC buis op de porseleinen afvoer zodat dit rechte stukje dan ver genoeg de bocht in kan?
Die maat van 105 vind ik maar raar.
Je hebt 100 of 110 buis.
Of het is een sok kan je dat beter in beeld brengen dit punt
Het was inderdaad wat ruw gemeten, dus ik heb dit nog opgemeten met de schuifmaat. Er blijft natuurlijk wel een beetje onnauwkeurigheid op zitten. De buis die de muur ingaat meet ik op 95 mm diameter en het rechte deel van de bocht die daar op aangesloten zit 100 buitendiameter. Nu zitten er ook wel twee lagen muurverf op dus dat kan ook nog wel een klein beetje extra dikte geven. Ik begrijp wel het vraagteken bij de maat, maar dat blijft een vraagteken; ik zie duidelijk dat het stukje naar de muur toe maar een paar mm dunner is dan het rechte stuk van het bochtelement. Dus er zit in ieder geval een stuk met een rare maat. Ik weet niet hoe oud deze buizen zijn: het huis dateert van 1935 maar deze toilet is er bij mijn weten pas later geplaatst, maar voor dat wij het huis kochten.
Beide delen voelen aan de onderzijde waar geen verf zit als PVC aan, maar 100% zeker ben ik niet. Eind maart gaat de afvoer aan de buitenkant van die gevel eraf omdat die zijgevel geïsoleerd wordt. Maar dat kan ook nog maanden uitlopen afhankelijk van het weer en de planning van de aannemer. Misschien is het wel het beste dat ik dan gewoon ook dit binnenste deel laat vervangen. Het is alleen lastig om het toilet tot die tijd niet te kunnen gebruiken en daarom dat ik me afvraag of ik geen redelijk eenvoudige tijdelijke oplossing kan maken, zodat we voorlopig toch gewoon gebruik kunnen maken van dat toilet.
Dit is in buitenland lijkt me.
daar word vaak 100 gebruikt voor wc.
je zou de pijp door zagen en dan kan je deze closet bocht toe passen deze past in een buis.
Je kunt dan ook juist op meten wat de maten zijn als je hem door zaagt
WISA 303C closetbocht 110mm met spie 100 ø wit​
lengte 180mm 7010121440
ET_GENT
