Tochtstrip voor ronde deur
Ik heb een voordeur die aan de bovenkant rond is. Ik wil graag een tochtstrip monteren omdat er nu een grote spleet tussen deur en kozijn is.
Heeft iemand een tip welke strip ik hiervoor het beste kan gebruiken?
Kun je een plakstrip van schuim of rubber plakken in de sponning van het kozijn? Deze houden de tocht ook tegen en zijn in tegenstelling tot de kunststof of metalen tochtstrips zeer flexibel.
Een A4 tochtprofiel gaat ook maar dan moet je deze om de cm inzagen. (tenzij de bocht te sterk is dan gaat het niet)
Je kunt ook een groef fraizen in de bovendorpel waar een kader profiel inpast
Ik heb zelf zo'n zelfde deur, ik heb een normale tochtstrip met een metalen (alu/RVS?) achterkant hebruikt, de zijde met de spijkergaatjes om de cm / 2 cm ingeknipt met een blikschaar.
Malletje gemaakt van een oude plaat hout en hier de strip langs rond gebogen.
Je ziet bijna niet dat het geknikte segmentjes zijn als je dat inknippen en buigen een beetje met beleid doet.
Maros
