Tochtprofiel vervangen
Laatst een kaderprofiel vervangen van twee ramen. Dit was een kwartiertje werk per raam. Levert minder tocht op en in mijn geval hopelijk ook geen lekkage meer. Het oude profiel was heel stug geworden.
1 Nieuwe tochtstrip op oude leggen om de maat te bepalen, paar mm terugleggen zodat het goed strak wordt. Geodriehoek op de snijlijn houden.
2 Verplaatsen naar iets waar je op kan snijden. Hou de geodriehoek los van de flap (zie 4).
3 Driehoekje eruit snijden
4 Rand/tochtflap loopt door
5 Tegen een hete strijkbout houden (±2 sec), instelling katoen.
6 Dichtvouwen, goed tegen elkaar drukken
7 Check of het goed aansluit (eerst oefenen is slim)
8 Monteren en genieten van een tochtvrij raam!
Met zo'n speciale schaar (zie onder) gaat het uiteraard makkelijker. Maar die dingen zijn best prijzig. En het is dus eenvoudig zelf te snijden.
Netjes! Al is de temperatuur van het strijkijzer niet helemaal goed in te regelen. Hoe warm zal zo'n ding worden? 140 graden?
