Tochtgat voordeur
Hallo, wie kan mij helpen. Ik heb van het weekend nieuwe tochtstrips geplaatst langs de voordeur, maar ik blijf rechtsonderin een gat zien naar buiten.Het gat is denk te groot, omdat de deur scheef hangt. Iemand tips hoe ik dit moet verhelpen?
40E50027-8FFF-4C08-BDA1-B41FB62CEBF9.jpeg 0F032572-3B13-403B-A664-36752CF73B7E.jpeg
Volgens mij heb ik de tochtstrip niet te kort afgezaagd. Hij loopt tot onderin door tot het einde van de deur en het is de grootste tochtstrip die ze verkopen. Het zit aan het eind en de tochtstrip van de sponning is ook vervangen en loopt door tot onder. De ruimte aan de rechteronderzijde lijkt me te groot en ik vraag me af hoe ik dit nu goed kan dichten. De deur en de sponning lijken daar te veel ruimte te hebben, zoals op de foto zichtbaar.
Steek eens tussen de deur en sponning boven en onder eens je duimstok als je die er tussen krijgt. Links en rechts van die deur
Volgens mij is de deur niet scheluw. Ik heb de deur in mijn handen gehad van het weekend en zo voelde het niet aan. De deur is 14 jaar oud. Wat mij opvalt is dat de deur onderin aan de linkerkant een stuk strakker staat als boven. Daardoor denk ik dat het wellicht iets scheef staat als ik kijk naar hoe de kieren lopen.
@Sander, dit heb ik net gedaan. Aan de scharnierzijde boven zit 2 mm. De overzijde 3 mm. Aan de onderzijde bij de scharnierzijde 0mm en aan de overzijde 5 mm. Er zitten kogelscharnieren in. Ik weet niet hoe ik de scharnieren kan ontwrichten zodat de onderkant iets kantelt
Zijn de scharnier pennen nog goed?
Je kan eventueel de scharnieren met vulplaatjes die er voor gemaakt zijn.
Dubbel antwoord, waren tegelijk
Google even op "scharnier vulplaat". Je hebt hetzelfde merk nodig als het merk van je scharnieren.
Stukje dun op maat gemaakt muliplex werkt vaak ook uitstekend om een deur recht af te gaan hangen of een te diep uitgehaald scharniersparing weer op te vullen.
Zelf zou ik eerst de deur met een stalen rij nalopen. Het kan best zijn dat de onderste rechterpunt van de deur naar binnen is getrokken.
Deuren blijven in de loop van de tijd niet zo vlak als een glasplaat. Hout werkt.
Ook met het lakken van de deur kan je ongewild iets veranderen aan de vlakheid van je deur.
Maros
