Tips gevraagd houten vloer isoleren
Ik wil graag mijn houten vloer vanaf onder isoleren. Onder het huis is toegang tot een soort kruipruimte van zo’n 1.65 cm hoog. De vloer van de kruipruimte is van beton en ik wil tussen de balken EPS plaatsen van 100mm dik. De vloer is als volgt:
-een massief eiken vloer
-een ondervloer
-18mm underlayment
-kruipruimte
-betonnen fundering
Mijn vraag is hoe ik het EPS monteer. Ik dacht zelf het volgende: direct tegen het underlayment en dan klosjes tegen de balk tacken zodat de isolatie op zijn plek blijft of op een andere manier?
Vriendelijk bedankt
De platen EPS kunnen met een goede acrylaatkit vast gemaakt worden op de underlayment platen.
Zou ook kunnen maar persoonlijk vind ik dat niet mooi.
Dan vind dunne latten tegen de balken mooier, met kleine latjes heb je er nogal wat nodig.
EPS heeft niet de hoogste isolatiewaarde. Beter kies je voor PIR-platen. Naden vullen met isolatieschuim voor een luchtdichte aansluiting.
Tussen de balken is er genoeg ruimte. Kies een R-waarde van miniaal 3.5. Met EPS is dat ruim 12 cm. Met PIR ongeveer 8 cm.
Zorg dat de kelder geventileerd wordt. Door de isolatie wordt dat belangrijker dan nu.
