Afwerking plint lamelparket: tips gevraagd
Hoog tijd om na 3 jaar mijn vloer eens netjes af te werken.
Op de meeste plekken is dat gewoon met een 12mm-dikke witte muurplint gedaan.
Maar op deze plaatsen weet ik niet goed hoe ik dat netjes moet oplossen.
De vloerlegger heeft het niet overal even fraai opgelost.
Wat zou ik in deze situaties het best kunnen doen?
(het zwarte deel in de eerste afbeelding is steen)
Verder hoort op deze plaats een "gewone" muurplint.
Maar helaas heeft de vloerlegger de vloer te ver van de muur laten ophouden,
waardoor de plint >2.5cm dik zou moeten worden.
Dat gaat eigenlijk niet natuurlijk. Tips?
Dank voor het meedenken!
Ligt de vloer wel goed?
Geen kraken, hobbel die er soms wel en soms niet zijn, dat soort dingen?
Ik denk te zien dat ie op een paar plekken de muur/dorpel raakt. Dat is nu nog redelijk eenvoudig op te lossen.
Opties:
Platte plint (en veel zaagwerk want veel hoekjes)
Kit / touw / kurk
Waar de vloer te vroeg stopt doen wat jou het beste lijkt op die plek.
Dat kan een dikke hoge plint zijn, of de standaard hoge plint + een van de bovenstaande opties.
Dank Jack.
De vloer ligt verder prima. Al jaren geen enkel probleem dus daar ben ik gerust op.
Platte plint zou op langere stukken wel kunnen, maar zeker rondom de deurposten zou dat enorm lelijk worden. Plus, dan zou ik de deuren moeten inkorten omdat die anders die plint raken.
Zou kit een enigzins fraaie oplossing kunnen zijn?
En zoja, wat voor type en kleur kan ik dan het best kiezen?
Kit kan je in bijna elke kleur krijgen. (laten maken)
Neem bij de witte kozijnen de kleur van de vloer of iets lichter. Eventueel zou wit kunnen.
Maar de kit er niet dik in, anders kan de vloer niet meer werken, eerst rug vulling, dan redelijk dun kit.
Dat wordt op een paar plekken heel lastig, zoals de hoek op de 3e foto.
Hopelijk weet iemand anders nog iets.
Ik denk dat ik een kleurstaal ga bestellen van kit, om eens te kijken.
De smallere stukken dan misschien maar met kit doen.
Je opmerking over de 3e foto klopt wel, dat gat is te groot.
Ik had zelf nog een idee: ik heb nog originele vloerplanken.
Ik zou de onderkant eraf kunnen frezen, waardoor ik 2mm "toplaag" overhou, en daar zou ik dan "plakplintjes" van kunnen maken.
Maar ik zie nog niet helemaal voor me hoe ik dat succesvol voor elkaar krijg...
Dat laatste klinkt goed.
Als het gat haaks is, dan lukt het nog wel er een stukje plank in lijmen. Blijft er dan een kiertje over dan dat kitten of met vloer reparatie middel, vloeibaar hout, of een lijm/zaagsel mix.
Perfect wordt lastig, maar zo dat het gasten niet opvalt is te doen.
