Tips gevraagd bij laminaat welke niet onder dorpel is doorgelegd
Goedendag allen,
Ik heb met een kameraad laminaat gelegd, enkel elke keer gestopt bij elke dorpel ipv door laten lopen.... Stom! heeft iemand enig advies dit zo netjes mogelijk af te werken? Ik heb voor de muren witte mdf plinten maar dacht misschien zijn plakplinten een idee? Ik hoor graag jullie advies!
Ik zou voor een overzetdorpel gaan, bijvoorbeeld van aluminium.
Ligt eraan hoe hoog de dorpel nu ligt tov het laminaat. Overzetdorpel zoals @Walker zegt kan best, alleen aluminium breekt wel het zicht. Vrouw des huizes zal dit wel niet mooi vinden. Plakplint kan prima als deze aansluit op hoogte dorpel. Hoeveel ruimte heb je nog onder de deur? welke kleur is de deur?
Zo stom is dat niet! Er wordt soms zelf afgeraden om van de ene naar de andere kamer in een keer door te leggen, zeker op houten ondervloeren.
ik zou net als @Vonken_trekker zegt, plakplintje in de zelfde kleur. Dat heb ik op mijn boven verdieping ook zo gedaan.
En eerst de bestaande dorpel schuren en aflakken. :wink:
Mocht een plakplintje niet passen: wij hebben hier op die plekken een klein (+-1cm breed) alluminium U profiel rondom de rand van het laminaat geschoven.
Bedankt voor de reacties! er zit zon halve cm tot 1 cm ruimte onder de deur en de deur is wit van kleur
1e: Graag gedaan namens iedereen hier, haha
2e: Dan heb je meer dan voldoende ruimte. Zoals ik al voorstelde en zo ook @Vonken_trekker : een plakplint in dezelfde kleur en je bent klaar. Daarna wel of eerst zoals je wil de dorpel opschuren en kleuren. Mocht deze te licht zijn, mag ik je dan Van dijksbruin aanraden. Het is een old-school-trucje waarbij je hout donkerder kan kleuren. Ik denk dat dit strak af zal steken en mooi zal zijn tov de witte deur. Anders de doppel white-washen?! suc6
sandragaspar
