Tijdklok koffieapparaat valt uit
Wij hebben een Braun PurAroma 7 KF7120 gekocht. Op willekeurige tijdstippen, doch minimaal 1x per dag, gaat de tijdklok knipperend naar 02:00
Deze tijdinstelling heb je ook als je het koffieapparaat opnieuw aansluit op het stopcontact. Dan moet je de tijd instellen. Nu gebeurt het ook als het koffieapparaat onder stroom staat.
Kan dit mogelijk te maken hebben met een zwerfstroompje over de aardedraad bijvoorbeeld of moet ik aan iets anders denken.
Het oude koffieapparaat, zelfde merk en uitvoering was na 11 jaar op. Behalve de klok. Heb nu beide koffieapparaten op het zelfde geaarde stopcontact geplaatst en wacht nu even af.
Aarde is nooit onderdeel van een actief circuit en heeft dus niets met deze storing te maken.
Spanning van de klok valt weg dus zal er in het tankcircuit van de klok iets niet goed gaan.
Misschien zonder te weten de stekker omgeraaid in het stopcontact?
Indien het probleem veroorzaakt werd door een lekstroompje naar de behuizing, zal het omdraaien van de stekker het effect kunnen hebben dat de lekstroom minder wordt (lekstroom van nul naar aarde ipv. van fase naar aarde).
Of het zou ook kunnen zijn dat diezelfde lekstroom minder is geworden, doordat ie werd veroorzaakt door vocht in het apparaat.
Ervan uitgaande dat een klokfunctie beïnvloed kan worden door zo'n lekstroom (en dat is bij storingen aan andere huishoudelijke apparaten vaak het geval!).
