Kerstverlichting licht op ondanks tijdklok
Onze kerstverlichting buiten zit op een tijdklok. Dit werkt goed alleen als de tijdklok is uitgeschakeld lichten de lampjes even op om de paar seconden.
Heb al verschillende tijdklokken geprobeerd, maar ze doen het allemaal. Net of er ergens stroom lekt. De tijdklok gebruik ik voor de vijverpomp en dat werkt goed.
Doe savonds de stekkers erin zonder de tijdklok. Na een tijdje haal je de stekkers eruit.
Als de lampen dan dat gedrag vertonen, ligt het dus niet aan de tijdklok.
Is het iets dat de hele tijd doorgaat? dus de hele nacht lang zeg maar? of is het weg na een bepaalde tijd?
Waarschijnlijk een elektronische tijdklok, die hebben vaak een lekstroom met dit als verschijnsel.
Neem een oude degelijke mechanische en waarschijnlijk is het probleem weg maar die oude dingen gebruiken wel weer veel meer stroom.
Soms helpt het ook om heel simpel de stekker om te draaien.
De tijdklok omdraaien dan, de stekker van de kerstverlichting maakt niet uit toch?
Omdat de tijdklok vaak maar 1 draad schakelt.
Of je haalt een smart (wifi) stekker voor nog geen 10eu, kun je alles instellen wat je maar wilt en meteen de verlichting met een appje aansturen eventueel.
Ook met een dergelijke smart stekker zit de kans er dik in, dat de verlichting precies het zelfde 'nagloei' effect gaat geven. Want ook zo'n smart stekker werkt met een schakelend element erin (een TRIAC of een powerFET), dat maar één van de twee draden verbreekt. Is die verbroken draad toevallig de nul (kans van 50%, afhankelijk van richting van de stekker in het stopcontact), dan is het minste capacitieve 'opvangen' van aarde voldoende om de LED's op te laten gloeien of telkens te laten oplichten.
