Tijdklok in duivenhok plaatsen en toch kunnen schakelen!
Hallo, Ik heb een vraag, Ik heb namelijk een 2e duivenhok in gebruik. Deze is aangesloten op een tijdsklok, maar kan deze ook aan en uitzetten met een schakelaar.
Nu zou ik graag mijn nieuwe ook zo willen aansluiten, alleen weet ik niet hoe ik die moet schakelen. Dit omdat ik niet boven het plafond kan kijken.
Momenteel zit er een tijdsklok in een kastje, en een relais. Verder zie ik de kabel weggaan in het plafond.
Maar waar die dan heen gaat en hoe hij dan schakelt? geen idee. Hij gaat dan via de schakelaar naar de lamp neem ik aan, maar hoe? welke draden? nu zitten er 2 hokken/compartimenten op 1 tijdsklok. ik zie de kabel weg gaan maar waar naar toe? Wie kan mij hierbij advies/ informatie geven?
Het is dus de bedoeling dat ik de tijdsklok kan overrulen door een schakelaar. dus als ik later in het hok kom of vroeger ik de lamp toch kan laten branden.
Ik zal een foto toevoegen. Alvast bedankt.
Ik vrees dat er hier ook niemand is die boven je plafond kan kijken? Op dit forum zitten behulpzame mensen, maar ze hebben wel meer informatie nodig...
Ik snap dat er niet boven het plafond gekeken kan worden. Maar ik had gehoopt dat er iemand wist hoe ik dergelijke schakeling kan realiseren. Kan er mij iemand vertellen wat het relais doet waar K1 op staat?
Er komt een aarde, eenbruine (L) een blauwe (N) een grijzen en een zwarte binnen waarvan ik aan neem dat deze 2 laatstgenoemde schakeldraden zijn. daar moet dus ergens een schakelaar en een lamp tussen geplaatst zijn. maar hoe is mij een raadsel. ook al weet ik niet hoe de huidige precies is aangesloten hoopte ik dat er iemand was die mij kon vertellen hoe ik dat in ieder geval bij mijn nieuwe andere hok kan realiseren. evt. door middel van een schetsje
Ik weet heel goed hoe ik zoiets zou kunnen maken, maar hier zien we alleen een foto.
Waarschijnlijk zijn de rechter draden de uitgaande naar de verlichting en de inkomende vanuit een schakelaar.
Het blijft echt een gok en ik heb nu niet zo'n zin om eerst een heel schema te tekenen op basis
van één foto. Met zo'n schema kun je iets verder komen, maar dan mis je nog steeds informatie.
Ik heb er ook naar zitten kijken, maar sluit mij bij mijn voorgangers aan.
Zonder meer informatie kun je niets met de foto.
Wat je kunt doen is meten waar en wanneer er spanning op de (schakel) draden komt, kijken wanneer het relais schakelt en waar die dus voor dient, kijken welke kleur draad bij de schakelaar uitkomt, welke kleur draad komt bij de verlichting uit, etc.
Oké dat ga ik proberen te doen. Wist even niet welke informatie er nog nodig was. ben maar een leek.
Misschien en rare vraag,maar zijn er zo ook standaard kastjes waar alles al voor ingebouwd is?
Gr.
Denk niet dat er kant en klare kastjes zijn die zo specifiek aan bepaalde wensen zijn samen gesteld.
Misschien is het ook een idee om in het nieuwe hok gewoon een nieuwe schakeling te bouwen als je er niet uitkomt.
Zou je ook nog de verlichting apart in tijd kunnen regelen (mits dat gewenst zou zijn)
Ik vermoedt nu dat het relais wordt geschakeld door de schakelklok en/of de schakelaar.
Als de schakelklok "aan" is dan wordt het relais geschakeld, en/of als de schakelaar aan is dan
wordt het relais ook geschakeld.
Kun je een duidelijkere foto plaatsen met o.a. de klemnummers van het relais en de schakelklok?
Wat ik zo zie is dat op 1 en 2 de voeding binnen komt
dmv. de schakelklok wordt het relais aangestuurd en deze stuurt 3 en 5 weer aan
Dus zodra de schakelklok geactiveerd wordt dan kom er op 3 en 5 spanning te staan (zullen wel 2 verschillende zaken zijn maar dat kan ook de schakelaar zijn)
Waarom de blauwe doorlussen er bovenin in zitten is onduidelijk want die doen op dit moment niets
Maar wil je een 2e hok mee laten draaien op dezelfde klok dan zou je dus een kabel op bijv. 4 en 5 aan kunnen sluiten (even wel de juiste verbindingen maken) en daar weer een lamp oid. op aansluiten.
Wil je dit kunnen overrulen met een schakelaar dan sluit je de schakelaar aan tussen de fase en aansluiting 5 maar dan gaat wel in beide hokken de verlichting aan (waarschijnlijk doet de huidige schakelaar dat dus ook)
Maar je zal dus wat moeten gaan meten want met alleen deze informatie kun je niet echt een zinnig antwoord geven want het is gewoon gissen.
Wat je moet zien uit te vinden is wat er gebeurd zodra de schakelklok geactiveerd wordt (waar komt dan spanning op te staan)
En je moet gaan meten wat er gebeurd als je de overrule schakelaar gebruikt (waar komt dan spanning op te staan.
