W.verheijen
Hallo, Ik heb een vraag, Ik heb namelijk een 2e duivenhok in gebruik. Deze is aangesloten op een tijdsklok, maar kan deze ook aan en uitzetten met een schakelaar.
Nu zou ik graag mijn nieuwe ook zo willen aansluiten, alleen weet ik niet hoe ik die moet schakelen. Dit omdat ik niet boven het plafond kan kijken.
Momenteel zit er een tijdsklok in een kastje, en een relais. Verder zie ik de kabel weggaan in het plafond.
Maar waar die dan heen gaat en hoe hij dan schakelt? geen idee. Hij gaat dan via de schakelaar naar de lamp neem ik aan, maar hoe? welke draden? nu zitten er 2 hokken/compartimenten op 1 tijdsklok. ik zie de kabel weg gaan maar waar naar toe? Wie kan mij hierbij advies/ informatie geven?
Het is dus de bedoeling dat ik de tijdsklok kan overrulen door een schakelaar. dus als ik later in het hok kom of vroeger ik de lamp toch kan laten branden.
Ik zal een foto toevoegen. Alvast bedankt.
