Thermostaatkraan wordt niet warmer
Wij hebben een ingebouwde thermostaatkraan (zie foto), welke gewoon warm aan voelt tijdens het douchen, maar het houdt niet over. Eigenlijk net niet warm genoeg en warmer krijgen we em niet. Is dit te verhelpen en zo ja, hoe?
Heb deze tekening ook nog (zie foto). Kunnen jullie op basis hiervan zien wat voor merk het is? Danwel bevestigen dat het de Valisa is?
Ik zoek op de inbouw box die hebben vaak verschillende kleuren die bij een merk past.
Dan zou je bij jou de muur wat op kappen om te zien als daar witte sticker met tekst op staat om zeker van te zijn.
Anders het element er uit halen kijken als daar nummer op staat.
Maar je kunt eerst proberen te ontkalken als alleen de douche niet warm word maar de wastafel wel oke is.
En jou tekening zal wel universeel zijn want de box is rechthoekig en afbeelding geeft ovaal rond aan.
deze kwam ik tegen in UK zelfde box maar verschillende merk namen
JMXD Shower Diverter Valve Kit 3 Way Temperature Control Shower
en precies de zelfde nu weer andere naam
@Henk253 : bedankt voor je reactie. De wastafelkraan wordt wel warm en de kraan van het bad ook. Maar hoe krijg ik de boel los, want heb ook verschillende filmpjes gezien dat je dan met een inbussleutel het goudkleurige moet losdraaien, maar in mijn situatie en ook op jouw foto is er geen mogelijkheid om daar met een inbussleutel in te draaien?
Als je eer mee aan de gang gaat wel eerst water er af.
Maak even een duidelijke foto zodat mee kan kijken probeer die zwarte kunststof ring er af te krijgen.
Heb het zwarte gedeelte eraf gehaald. Kan nu van bovenaf met een inbussleutel de pin eruit draaien en dan het element eruit halen. Daarna in azijn leggen. Ik hou jullie op de hoogte! Merk van de thermostaat is nog steeds onbekend.
Plaats even foto van het element in beeld als ie er uit is.
De lengte voorspindel is langer dan de meeste kwam deze tegen maar eigenlijk moet in geheel zien en zoeken.
Anders bestel je zo`n element dan heb je reserve.
Zo te zien is dit partij goed uit china.
Denk wel dat ie het weer doet want warm en koud zitten verstopt de zeefjes rondom.
ligt aan de verkalking 4 tot max 24 uur.
Na een aantal uren haal je hem er uit even schoon spoelen in vetten binnnezijde kraan schoon maken en weer plaatsen.
En testen en temperatuur af gaan stellen
Update! Heb het elemenent zo’n 6 uur in de schoonmaakazijn gehad en weer teruggeplaatst. Even onder de douche geweest: in het begin kreeg ik het water goed heet (zo heet dat ik er niet meer onder kom staan zeg maar). Daarna weer dezelfde warmte als voorheen; net geen lauw water zeg maar, nog nét voldoende warm om normaal te douchen. Maar ik kreeg het water nu ook helemaal niet meer koud. Nog tips verder? Te kort in het schoonmaakazijn gelegen misschien? Of iet anders?
