HELP! Thermostaatkraan wordt niet warm
Wie kan mij helpen?
de thermostaatkraan in de badkamer werd niet meer warm genoeg. Via internet las ik dat je het thermo element kunt schoonmaken. Zo gezegd zo gedaan. Nu blijft het water echter nog kouder. In het kraamhuis trek ik een kapot leertje aan.Kan het hier aan liggen en hoe kan ik dit verhelpen ?
op foto dat leertje wat je zei is dat de thermostaat kant?
Volgens mij is dit de grohetherm 1000
had even bekeken maar je kunt beter een nieuwe kopen want onderdeel no 4 is er niet meer.
Grohe 34 624 Grohtherm 1000 Replacement Parts
Dank voor je snelle reactie Henk. Zou het geen 3000 zijn? Zie foto. Is inderdaad aan zijde van thermostaat. Lijkt me overigens onmogelijk om dit te vervangen zo helemaal van binnen.
Oke dit is de Groheterm 3000 maar het is uit de serie Groheterm hier zijn nog wel onderdelen voor.
Vaak is het dat het uitzetting element verkalkt is en niet meer zijn werk wil doen als je een beetje handig bent kun je dat nog proberen, zie blauwe snelkoppeling.
Grohe Fix - YouTube
Als dat niet meer hielp dan heb je het onder deel 3 nodig Thermostaat Element 47450000 en een tube siliconen kranenvet.
Je kunt 4 met een speciale sleutel van grohe los krijgen en schoon maken deze is niet goedkoop.
Hoi Maurits 1,
Ik heb zojuist dezelfde kraan bij onze douche, met hetzelfde probleem kunnen fixen. (Het water werd niet meer voldoende warm)
Het was uiteindelijk heel simpel: Het thermostaat element (nr. 3 op de tekening hierboven) heeft 2 rubber ringen.
De voorste (die bij de montage als eerste in de kraan gaat) was bij mij helemaal hard en versleten. (Onze kraan is minstens 17 jaar oud). Deze ring vervangen door een nieuwe o-ring. Alles rubbers en schroefdraden een beetje invetten met vaseline. In erkaar draaien, en hij werkt weer!!
Succes!
Hallo even een vraag.
Heb ook problemen met de temperatuur van het water.
Nu zat de temperatuur regelaar bij mijn vorige thermokraan links en die ik nu heb rechts!
Maakt dit iets uit?
Graag je eigen topic beginnen, de kans is heel klein dat jouw probleem dezelfde oorzaak heeft.
