Thermostaatkraan wordt niet warmer dan 42 graden
Hoi!
is er bij jullie uiteindelijk een oplossing gekkmen via saniclear of sanitairkamer? Ik zit met exact hetzelfde probleem bij de inbouw regendouche en bad. Wordt niet warmer dan 42 graden en is te koud om het bad te kunnen vullen. Sanitairkamer stuurt enkel nieuwe inbouw delen op met hetzelfde probleem. Kom zo niet verder.
hoe is dit bij jullie opgelost met leverancier / producent?
Groetjes
Was er misschien al iets van een oplossing hiervoor, andere vraag hoe krijg ik de thermostaat cartridge open gemaakt zodat deze gemodificeerd kan worden?
Heel soms is er een cartridge die ze zonder sleuf leveren. Je kunt de cartridge opendraaien maar je hebt een draaibank (alleen om vast te houden) nodig om het open te maken. Maar stuur mij prive een bericht, misschien kan ik iets voor je betekenen.
Zomers
